windgeruis bij de voorportieren
jajx
Sinds vijf weken in het bezit van een Kadjar Bose DCI 110. Is een heerlijke auto, de meeste minpuntjes zijn al wel benoemt in dit forum echter wat ik vervelend vind is het wind geruis bij hoge snelheid (>100km/uur) en een harde wind. Het lijkt of de portieren niet goed afsluiten. Het komt niet van de spiegels want als ik die inklap tijdens het rijden is er geen verschil.
Vorige auto was megane estate en hier had ik geen last van. Heeft iemand de zelfde ervaring?
michelvd
- Ervaren lid
Re: windgeruis bij de voorportieren
Ik heb al eens gehoord dat er wat meer windgeruis bij, pak 'm beet, 120 kmh ontstaat, maar nog niet dat dat door de rubbers in de deuren heen komt. De gedachte was meer dat de auto juist heel stil is en dat je bij iets hogere snelheid wat meer hoort, puur omdat het dan meer opvalt.
bomi
- Regelmatige bezoeker
Ik hoor ook licht windgeruis bij hogere snelheid.
Kan misschien te maken hebben met de raamrubbers die bij mij hun werk niet goed doen.
Mijn raam veegt namelijk de condens niet schoon als ik het raam naar beneden doe.
Binnenkort ga ik hiermee naar mijn dealer en hopelijk zijn beide problemen hierna opgelost.
larsdijkstra 16v
het wil ook wel eens helpen om de ramen naar beneden te doen en de bovenkant van de deur een drukkerd te geven, zodat die iets naar binnen buigt. moet je wel iets tussen deur en auto doen zodat je ruimte hebt om te buigen. lijkt een ietwat onorthodoxe manier maar schijnt wel te helpen, ook bij nieuwe Clio's
jajx
Condens wordt er inderdaad niet van af geveegd. Volgende week een afspraak bij de garage. Rammel in dashboard kastje , slecht opstartende link, wordt vervolgd!
ernie67
- Actief lid
Eerste wat mij ook opviel het wind geruis in de buurt van de linker spiegel.
Rij sinds een week Kadjar.
Weet dat het bij de nieuwe qashqai ook een topic is.
DHL
windgeruis kan van een kleinigheid komen. Onze scenic heeft windgeruis links. Na zoeken en proberen met plakband hier en daar vond ik de oorzaak. De spiegelkap staat een fractie van een mm open. Niet direct zichtbaar. Heb daar een heel fijn lijntje siliconen gedaan (echt heeel weinig, je ziet het zelfs niet) zodat het piepkleine spleetje dicht is. Windgeruis weg...
Moet eens kijken of er ergens een kleine speling, oneffenheid of weet ik wat is. Zo ja, plak het eens af en kijk of het beter is.
BMW 730 D 258 pk 2014
ernie67
- Actief lid
Gister zijn eerste beurt gehad.(109 euro)
Ze hebben aan de binnen kant van de deur ter hoogte van de spiegel de boel afgekit.
Ze hadden zelfs een afbeelding waar ze moesten kitten.
Een klein stukje van ongeveer 10 cm.
En de R-link heeft een update gehad.
Verder alles ok.
We kunnen weer een jaar.
Verder alles ok.
Roho
Is het mogelijk om wat meer details te geven van waar ze de kit hebben aangebracht? Of misschien kunt u zeggen welke dealer dit heeft opgelost?
Ik zit met hetzelfde probleem, en mijn dealer kent deze modificatie niet.
Weergaves: 1442 -
Laatste bericht door Klevant
11 mar 2025 18:25
Reacties: 57
Weergaves: 27310 -
Laatste bericht door renescholts
31 okt 2024 14:56
Weergaves: 882 -
Laatste bericht door Marcello
30 okt 2024 10:14
Weergaves: 795 -
Laatste bericht door Viper
22 mar 2026 10:03
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1123 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Laadpaal problemen Twingo ZE rood lampje bij 22kW palen
door Truitje » 14 okt 2023 10:18 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 1764 -
Laatste bericht door Truitje
31 dec 2023 12:39
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4978 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
