is er zekering voor koplampsproeier Espace
stefanbmw
Laatste bezoek: 03 apr 2024 16:10
Bericht door stefanbmw »
Goedenavond,
Onze koplampsproeiers doen het niet. Grand Espace 2.0T A Initiale (4/2006). Xenon lampen overigens.
Ik kan in de boekjes of op het plastic kapje bij de zekeringen nergens iets vinden bij welke zekering dit hoort.
Iemand een tip?
Uiteraard kunnen er ook andere oorzaken zijn maar ik wil eerst deze proberen.
Groet en dank
Stef
Re: is er zekering voor koplampsproeier Espace
Bijna zeker pompje kapot. Volgens mij is dat niet los gezekerd.
Zou beginnen met eens meten op de pomp stekker,de rechter voorwielkuip even loshalen.
stefanbmw
Ik heb geen meetapparatuur. Is er ook andere manier om te controleren als ik de kuip aan passagierzijde verwijder?
Je kunt de ruitensproeierpomp op de stekker van de koplamppomp zetten. Alleen loopt dan wel je reservoir leeg.
RichardJ
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 05 feb 2016 09:09
Bericht door RichardJ »
Zover ik weet gaan die alleen maar werken als je je verlichting aan hebt.
