Gloeiplug gaat steeds stuk
wekke
Laatste bezoek: 02 apr 2012 12:26
Bericht door wekke »
Ik moet op regelmatige basis eens een gloeiplug vervangen.
Deze gaan steeds stuk.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
Rossy
Bericht door Rossy »
Het kan het gloeirelais zijn dat defect is of de aansluiting van de gloeiplug.
wekke
Rossy schreef:Het kan het gloeirelais zijn dat defect is of de aansluiting van de gloeiplug.
Kan ik dit relais zelf nakijken?
Of is dit te moeilijk?
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Bericht door de mon »
Een slechte verstuiver zou oorzaker kunnen zijn.Zijn dit wel 4 dezelfde gloeiers.Ge heb 't er trage en snelle.De gloei- kast houdt alleen rekening met de stroomafname van de 4 tesamen.De hevigste brandt eerst kapot.(Beru,Ngk,Bosch, .....,hebben toch niet dezelfde weerstand,)
