Scenic 2.0 Ph2 2007, emissiesysteem controleren
- Laatste bezoek: 24 jul 2017 10:59
Mijn Grand Scenic 2.0 uit 2007 heeft 225.000 km op de teller. Loopt op LPG.
Altijd probleemloos geweest.
Echter, de afgelopen tijd verschijnt af en toe de melding emissiesysteem controleren.
Altijd als ik stilsta en de motor stationair loopt, nooit tijdens rijden.
Meestal verdwijnt de melding weer zodra ik rij, na een paar honderd meter.
Één keer meegemaakt dat ie onregelmatig begon te lopen. Motor afzetten en opnieuw starten heeft dit opgelost.
Wat kan dit zijn?
Ik lees veel over defecte penbobines bij de 1.6, en nokkenassensor.
Zou het kunnen dat een bobine het bij deze km stand langzaam begeeft?
Wat kan dit zijn?
Re: Scenic 2.0 Ph2 2007, emissiesysteem controleren
Omdat de auto op lpg loopt , kan het ook een verbrandingsprobleem zijn , qua mengsel , rij eens op benzine en kijk of de storing dan ook te voorschijn komt , dan weet je meer.
Penbobines is meer van de 1.6 , maar het is niet uit te sluiten.
De keer toen hij bij deze melding wel onregelmatig begon te lopen werd vanzelf van LPG op benzine omgeschakeld.
Op benzine ging het onregelmatig lopen door totdat ik de auto uitschakelde en opnieuw startte. Toen was de melding weg, en bij overschakelen naar lpg bleef deze weg.
Het is vreemd, soms weken helemaal geen melding, en dan een paar keer per week.
Dan zou ik hem eens uit laten lezen , vermoed dan een storing die los staat van lpg of benzine.
- Laatste bezoek: 10 mei 2023 17:37
Zou een stukke lambdasonde kunnen zijn.
Gisteren voor beurt bij dealer geweest.
Hebben storingen uitgelezen. Gemiste verbranding op cilinder 1.
Advies, het kunnen legio oorzaken zijn. Voorlopig even geen aandacht aan schenken zolang hij regelmatig loopt .
Wellicht binnenkort eens de bougies vervangen. Misshien intussen electrodenafstand te groot of toch een bobine.
Wat denken jullie? Nog extra tips die het onderzoeken waard zijn?
- Laatste bezoek: 08 mei 2025 08:31
Kan nog steeds vanalles zijn.
Bougies vervangen kan geen kwaad,een bobine die slecht is is dat over het algemeen constant. Ook een aansturingsprobleem zou kunnen.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 23 feb 2016 15:24
Zelfde euvel gehad, bobine vervangen en probleem is verholpen.
Renault scenic 1.6 16v Comfort Dynamique 2005 LPG (2014) 155.000 km
En we zijn 1,5 jaar verder, en ineens is daar de storing weer. Wat opvalt is dat het (ook vorige keer) bij kouder en vochtig weer optreedt. Ik merk ook (los van op ie op benzene of LPG rijdt) dat de flow uit de uitlaat niet echt constant is. Vanochtend dus bij starten onregelmatig lopen tot bijna afslaan (op benzine), en vervolgens iets beter lopen bij een beetje gas geven, en vervolgens de storing "emissiesysteem controleren" . Ben weggereden, en na 200m verdween de storing vanzelf. Afgelopen week zijn luchtfilter (redelijk smerig) en bougies vervangen (door Bosch LPG bougies. Die zaten er echter de afgelopen 200.000 km ook in). Vervelend aangezien we komend weekend op vakantie vertrekken. Zit er nu aan te denken om preventief alle bobines toch maar te vervangen. Wat vinden jullie? Enig idee?
Preventief betekend ook dat het mogelijk de oplossing niet is. Evt foutcodes uitlezen,en bobine's controleren dmv met draaiende motor iets op te lichten.
- 562 Weergaves
- 630 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 308 Weergaves
Laatste bericht door Ruud30
- 277 Weergaves
- 10 Reacties
- 605 Weergaves
- 327 Weergaves
Laatste bericht door haasgarike
- 404 Weergaves
