Mijn renault start soms niet??
dearhunter1959
Posts in topic: 12
Laatste bezoek: 06 mar 2016 15:38
Bericht door dearhunter1959 »
Hallo ik heb het volgende probleem met mijn Laguna 1.8 8v uit 1999
De auto start soms niet er branden geen lampjes. Accu is gewoon vol. Bij een tweede poging start hij wel. Heeft ieman enig idea of het zelfde probleem.graag antwoord En oplossing.
Re: Mijn renault start soms niet??
Niet starten,of niet aanslaan?
Bij nietaanslaan vaak het bekende bdp sensor verhaal.
dearhunter1959
Posts in topic: 12
Wat is een bdp en waar zit deze in mijn Renault? Dank voor jouw reactie
Thomas84
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Bericht door Thomas84 »
Bovenste dode punt sensor. Zit op t boven op de bak bij t vliegwiel. Bij de overgang van de motor naar de bak.
dearhunter1959
Posts in topic: 12
Waar moet ik oo letten als ik de bdp sensor vervang?? Is dat hoed zelf te doen..of is het meer een klus voor de renault dealer? ??
kaleido 1
Posts in topic: 6
Bericht door kaleido 1 »
Je schrijft er branden geen lampjes , je bedoeld er brand niets op je dashbord , geen dynamo/oliedruk enz.
Als dit zo is vermoed ik toch wat anders dan je bdp sensor , want er is even geen spanning op de diverse componenten.
Er zit hiervoor een relais in de zekering kast , het zou ook nog in het contactblokje onder aan je contactslot kunnen zitten.
Maar misschien heb ik het verkeerd gelezen/begrepen.
dearhunter1959
Posts in topic: 12
Het is zo ik start er het is net of de accu dood is.echter soms start hij direct daarna meteen en soms moet ik diverse keren proberen te starten er zit een nieuwe accu in.
kaleido 1
Posts in topic: 6
Gaat de motor dan wel rond als hij niet aan slaat ?
Wat is de link naar er branden geen lampjes ?
dearhunter1959
Posts in topic: 12
Ik draai de sleutel om en alle lampjes branden op het dashboard maar er gebeurt niks motor draait niet rond. Soms start hij wel soms niet en moet ik het diverse keren proberen maar tijdens het rijden branden er geen lampjes.dat bedoel ok er mee er branden geen lampjes
kaleido 1
Posts in topic: 6
Dan zou ik eens meten op het dunne draadje van de startmotor of daar 12volt op komt als je start en de startmotor niets doet .
Heb je daar 12 volt en de startmotor werkt niet , dan is of de stekkerverbinding slecht of de startmotor defect.
Controleer tevens de plus en massa kabels op de motor en chassis.
dearhunter1959
Posts in topic: 12
Dankje wel voor de moeite ik ga er morgen mee aan de slag . Ik laat wel weten wat ik gevonden heb . Gr.Cor
dearhunter1959
Posts in topic: 12
Waar zit het startrelais bij mijn Renault laguna 1.8 8v 1999 en hoe herken ik deze. Wie kan mij helpen
kaleido 1
Posts in topic: 6
Startrelais zit bovenop je startmotor , volg de dikke rode plusdraad vanaf je accu , dan kom je vanzelf uit bij de startmotor met daar bovenop het relais , hier zit de dikke rode kabel aan vast.
Het dunne draadje is de stuurspanning vanaf je contactslot.
dearhunter1959
Posts in topic: 12
Het probleem is opgelost het was de stekker aansluiting op de startmotor. Deze vervangen en mijn renault start weer prima. Dank voor alle adviezen
dearhunter1959
Posts in topic: 12
Nu hoor ik tijdens het rijden en schavend geluid .als ik de koppeling in trap is het weg wat kan dat zijn versnellingsbak ??? Wie herkent dit probleem
Druklager van de koppeling zou mijn eerste verdachte zijn.
dearhunter1959
Posts in topic: 12
Ik hoor het geluid alleen in de dere en vierde en vijfde versnelling
kaleido 1
Posts in topic: 6
Zit er nog genoeg olie in de bak ?
Linker aandrijfashoes op de bak , als mogelijke oorzaak van lekkage .
dearhunter1959
Posts in topic: 12
Ik heb de bak olie afgetapt en daar zitten ijzer deeltjes in dus echt een bak probleem.
kaleido 1
Posts in topic: 6
Daar was ik al bang voor , bak vervangen lijkt me.
dearhunter1959
Posts in topic: 12
Pff beste klus
Dat is niet zoveel werk bij deze auto. Op de grond met krik is wat moeizaam maar op de brug is dit in een halve dag wel te doen.
Neem toch ook de koppeling mee.
