Clio II bwj.2002, Benz.1,2 l; sputtert tijdens het gas geven
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
FilVer
Bericht door FilVer »
Beste,
Mijn Clio sputtert nog steeds bij het gas geven = storing inspuitsysteem; ik heb reeds 2 maal 1 injector laten vervangen bij een officiële garage van Renault, maar probleem blijft.
Oranje lampje rechts onderaan van dashboard 'luchtverontreiniging' brandt ook.
Volgens de derde diagnose zou de kabel bundel injectoren vervangen moeten worden, evenals de rekeneenheid.
Is dit nog de moeite om dit te proberen, want het kostenplaatje loopt op; of wacht ik nog met de rekeneenheid?
Alvast dank voor een reactie.
Re: Clio II bwj.2002, Benz.1,2 l; sputtert tijdens het gas g
Wat zijn de uitgelezen foutcodes?
Je zou er van uit mogen gaan dat een dealer een juiste diagnose stelt.
FilVer
Op de factuur zijn er zelfs geen foutcodes te bespeuren. Typisch Belgisch?
Kan je dit in Nederland terugvinden op de documenten?
Inderdaad, ik heb maar weinig vertrouwen meer in deze garage; misschien een andere Renault garage in de buurt proberen?
In NL ook niet standaard op factuur..
Een dealer heeft alle apparatuur en kennis voorhande.,en zou dit moeten kunnen vinden.
Foutieve klepspeling bij de 16v motoren kan ook,dat geeft vaak foutcode van gemiste verbranding.
