Goedemorgen medeforum leden,
Sinds vorige week wil mijn raam niet meer open, ook al is eerde gehad toen op de deur getikt en deed die het weer, nu geeft die dus geen kick meer.(denk overleden)
als ik nu een nieuw raammechanisme bestel inclusief motor zou dan het probleem verholpen zijn?
heeft iemand hier ervaring mee? zoja, ook met het demonteren hiervan en ben je bereid me hier mee te helpen dan hoor ik het graag.
ik denk dat het voor mij iets te lastig word om deze klus te voltooien, en de garage vind ik nogal prijzig.
en koop liever zelf mijn onderdelen dan bij de garage.
met vriendelijke groet,
bjorn
Raam berijderskant (rechts) defect
bspiering
Re: Raam berijderskant (rechts) defect
Wat voor een type is het?
Altijd eerst een diagnose stellen. Dus deurbekleding eraf en even meten. Vaak slechte verbinding tussen stekker/motor/comfortmudule.
bspiering
renault megane grand tour uit 2006 2.0 16v is het.
binnenkort moet de auto voor de apk dan laat ik direct even kijken wat het probleem is, en dan waarschijnlijk zelf oplossen.
maar dacht iemand hier met ervaring wie dit al meerdere malen heeft gedaan kon me misschien hier mee helpen.
Gok dat ik 300 van deze ramen heb gerepareerd/vervangen.
Vaak als ie plots niets meer doet,en de ruit niet naar beneden zakt helpt het om de stekker op de motor eens los/vast te zetten.
Mocht dat niet werken eens de stekker in de a-stijl controleren,dan meten op de motorstekker. Evt kan nog de comfortmodule defect zijn,anders zal je motor defect zijn.
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1469 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 1037 -
14 mar 2026 13:15
