Ik ben mijn radio code kwijt
Kan iemand mij helpen aan die code?
Het is van mijn renault trafic 2006
Het nr wat op de radio staat is: 8200354522T E908 security.
@Rene: Heb je mij dan wel de code gegeven van de radio tuner, of stond deze code op een cd wisselaar ?
Op kenteken is niet zo betrouwbaar als op nummer (en ik kan niet op kenteken, dat terzijde), maar bij de gegeven code hoort toch echt 1499
Neem aan dat je na invoeren wel 'afsluit' ? (zie bericht helemaal bovenaan dit topic)
Want als de code fout zou zijn, zou die op zijn minst een error moeten geven, en dat maak ik ook niet op uit je antwoord er gebeurt niets.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
Sinds mijn batterij plat was, kan ik de radio niet meer gebruiken. Ik moet een code intypen maar ken de code niet. Dit is de serienummer: RNRDBE60006944 Securetynummer: A152 Weet iemand de code?
Hallo ik heb een aantal weken terug een vel satis 3.0dci gekocht!
nu heb ik de accu los gehad aar kan in de boekjes geen code vinden.
zou je deze voor mij willen opzoeken !
Cabasse auditorium
298 B73 0720530
Radio 5833
CD 4337
8200 064 337
C553
Alvast bedankt
mvg,
Barry
raffa schreef:Sinds mijn batterij plat was, kan ik de radio niet meer gebruiken. Ik moet een code intypen maar ken de code niet. Dit is de serienummer: RNRDBE60006944 Securetynummer: A152 Weet iemand de code?
0017 is je code
vel satis schreef:Cabasse auditorium
298 B73 0720530
Radio 5833
CD 4337
8200 064 337
C553
Alvast bedankt
mvg,
Barry
0964 is je code.
Ik kan helaas niet reageren op berichten dus probeer het maar even zo !
Bedankt voor de snelle reacties ! Yep ik hen de velsatis weer aan de praat nu moet de tuv nog even meewerken!
ff ontopic @ vel satis ook leuk dat mijn oude Vel Satis weer een 2de leven krijgt dus nu een nieuwe turbo erop en dan op Duits kenteken.
Hoop dat de TUV idd meewerkt als is mijn ervaring zo dat die het niet zo hebben op Renault helaas
@joskamphuis: code is 5817
@claudiva: jij hebt een Blaupunkt radio, helaas heb ik daar geen code generator programmatje voor, wellicht dat anderen op het forum je kunnen helpen
joskamphuis schreef:Beste Claudia de code 5817 heeft helaas niet gewerkt.
Toch is dat wel de goede code.
Kijk nog even bij de allereerste posting of je het wel goed invoert. Sluit je bijvoorbeeld de invoer wel goed af ? Krijg je een foutmelding ?
Ricky1990 schreef:Hoi
Ik ben ook mijn code kwijt
Kan iemand mij hier bij helpen met de code
Et gaat over een raunalt senice 1.6.16v bouwjaar 2002
Gegevens van de radio
Mijn renault megane grand scenic uit 2006 is net APK gekeurd en een grote beurt gehad. Er zit een nieuwe acuu in en de code heb ik niet. Zou iemand mij kunnen helpen hiermee. Hier zijn mijn gegevens:
Donkers schreef:Mijn renault megane grand scenic uit 2006 is net APK gekeurd en een grote beurt gehad. Er zit een nieuwe acuu in en de code heb ik niet. Zou iemand mij kunnen helpen hiermee. Hier zijn mijn gegevens:
Ook bij ons het geval dat de accu leeg is geweest en wij dus nu geen muziek meer hebben in onze auto.
Ik hoop dat ik dit bericht nu juist plaats.
Weet iemand onze code? Het gaat om een renault espace uit 2004 de codes op de radio zijn
MODEL NO: 22DC269/62T
TOJ073
RN269F30070901
PROD NO: FD203200070901
code aan de rechterkant : 8200205833TJ073
code in de rechthoek : 8200 205 833 --C
Ik hoop dat iemand hier iets mee kan
alvast bedankt
Claudiva schreef:Wie oh wie kan mij helpen aan code Renault Twingo Blaupunkt radio??!
...de garage, daar zal je even langs moeten, of bel ze anders op, misschien dat dat ook kan. Ik kan je in elk geval niet helpen, en al zeker niet alleen op chassisnummer.
zou iemand van dit forum zo vriendelijk willen zijn om mij te helpen aan een code voor mijn radio?
zelf de accu vervangen van mijn Renault Scenic 1.6 echter geen code meer aanwezig....
en dit is de eerste keer dat ik een code moet invoeren.
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
