Megane 2 Grand Tour:
2004
Diesel :
RDW info:
D.2Variant KMR2
D.2Uitvoering KMR205
RENAULT MEGANE II STATIONWAGEN (KM0/1_) 1.5 DCI | 74KW | 101PK
Vandaag is mijn Megane afgekeurd in de steekproef voor de APK. Er is een probleem met mijn wiellager rechtsachter volgens de man die namens de steekproef de controle deed.
Nu geeft de man die de apk keuring voor mij zou doen / mijn onderhoud en reparaties doet, aan dat ik hiervoor enkel een complete set (naaf, schijf, blokken, lager) kan gebruiken om het probleem op te lossen. Hij gaf aan dat sommige auto's een set hebben waarbij het 1 geheel is en dat er bij andere de mogelijkheid is om losse delen te vervangen
Mijn ex buurman (die de hele dag niks anders doet dan auto' s uit elkaar halen en repareren) zei dat het ook mogelijk zou moeten zijn om alleen mijn lager te vervangen.
Nu heb ik er totaal geen verstand van dus ik weet niet wat ik moet doen. In het eerste geval kost het mij 350,-. In het 2e geval kost het mij een paar tientjes.
Iemand die mij hiermee kan helpen en mij kan vertellen wat er waar is?
Heel erg bedankt alvast!
Megane II Grand Tour afgekeurd op lager, hoe te vervangen?
DutchArjo
Topic author - Actief lid
Re: Megane II Grand Tour afgekeurd op lager, hoe te vervange
Is zeker een los lager te vervangen.
Als je schijven en blokken bijna versleten zijn is het wijsheid de schijven en blokken,lagers zitten er dan al in, te vervangen. Om en nabij de €100 materiaal kost dat,en is vrij eenvoudig.
Remschijf demonteren,borgclipje los,en lager eruit persen. En weer monteren omgekeerde volgorde.
Weergaves: 1882 -
Laatste bericht door Kangootjo
09 jan 2024 17:39
Reacties: 13
Weergaves: 3125 -
01 mar 2025 18:48
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2828 -
03 sep 2025 15:45
Reacties: 14
Weergaves: 3411 -
22 jun 2025 16:20
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1183 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Originele dakdragers voor Renault Mégane II Grand Tour
door gewe » 04 feb 2026 13:21 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 625 -
Laatste bericht door gewe
04 feb 2026 13:21
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 21
Weergaves: 2651 -
29 okt 2026 09:27
