Megane 2 Grand Tour:
2004
Diesel :
RDW info:
D.2Variant KMR2
D.2Uitvoering KMR205
RENAULT MEGANE II STATIONWAGEN (KM0/1_) 1.5 DCI | 74KW | 101PK
Vandaag is mijn Megane afgekeurd in de steekproef voor de APK. Er is een probleem met mijn wiellager rechtsachter volgens de man die namens de steekproef de controle deed.
Nu geeft de man die de apk keuring voor mij zou doen / mijn onderhoud en reparaties doet, aan dat ik hiervoor enkel een complete set (naaf, schijf, blokken, lager) kan gebruiken om het probleem op te lossen. Hij gaf aan dat sommige auto's een set hebben waarbij het 1 geheel is en dat er bij andere de mogelijkheid is om losse delen te vervangen
Mijn ex buurman (die de hele dag niks anders doet dan auto' s uit elkaar halen en repareren) zei dat het ook mogelijk zou moeten zijn om alleen mijn lager te vervangen.
Nu heb ik er totaal geen verstand van dus ik weet niet wat ik moet doen. In het eerste geval kost het mij 350,-. In het 2e geval kost het mij een paar tientjes.
Iemand die mij hiermee kan helpen en mij kan vertellen wat er waar is?
Heel erg bedankt alvast!
Megane II Grand Tour afgekeurd op lager, hoe te vervangen?
DutchArjo
- Laatste bezoek: 19 apr 2021 12:04
Re: Megane II Grand Tour afgekeurd op lager, hoe te vervange
Is zeker een los lager te vervangen.
Als je schijven en blokken bijna versleten zijn is het wijsheid de schijven en blokken,lagers zitten er dan al in, te vervangen. Om en nabij de €100 materiaal kost dat,en is vrij eenvoudig.
Remschijf demonteren,borgclipje los,en lager eruit persen. En weer monteren omgekeerde volgorde.
- 13 Reacties
- 1674 Weergaves
- 17 Reacties
- 987 Weergaves
- 14 Reacties
- 1716 Weergaves
- 367 Weergaves
Laatste bericht door Tienus
- 13 Reacties
- 1694 Weergaves
- 434 Weergaves
Laatste bericht door sjteef
- 17 Reacties
- 1946 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
