problemen roetfilter
- Laatste bezoek: 22 mar 2024 21:16
Ik heb een espace 20dci 175pk initiale van 2006. Nu heb ik al enkele keren problemen gehad met de roetfilter. Nu zou volgens mijn (officiele) garage de roetfilter op korte termijn moeten vervangen worden, wat een dure grap zou worden.
Nu vroeg ik me af of er iemand ervaring heeft met het laten verwijderen van dit filter?
Wat denken jullie?
Wat denken jullie?
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Re: problemen roetfilter
Aangezien ik dezelfde motor heb ben ik even benieuwd naar de problemen die je ervaart met het filter. Bij mij geen bijzonderheden (285dkm).
In der tijd klanten gezien die dit lieten doen,bij diverse bedrijven was dit softwarematig ook uit te schrijven en een nieuw stukje uitlaat erbij gaf geen problemen.
Bij de oosterburen kost,een weliswaar aftermarket, roetfilter voor dit model 290e.
Moeite waard eens goed te zoeken.
Het probleem is dat na enkele korte ritten het filter gewoon volloopt en de auto in noodloop gaat. De computer bij de dealer geeft dan aan dat het filter moet vervangen worden. Na veel moeite lukt het ze dan om toch geforceerd te regenereren.
eerst was dat 1x per jaar, dan 1x om de zes maanden en nu slechts na twee maanden.
De auto geeft verder geen foutmeldingen en rijdt perfekt.
Nu vind ik het een moeilijke keuze, een goedkoop aftermarket-filter of filter laten verwijderen en software aanpassen.
Wat zouden jullie aanraden?
alvast bedankt voor het meedenken!
Ik reed vanmorgen achter een Volvo D5 en die stonk behoorlijk. Haal je het roetfilter weg dan zal je weer een roetspoor gaan trekken. Deze twee zaken zouden voor mij de doorslag geven om een aftermarketfilter te plaatsen.
Zag dat er op een imitatie roetfilter ook 2jaar garantie zit,en heel duur zijn ze niet. Een originele kost 3x zoveel danwel meer.
De eerdere d5 hebben geen roetfilter,vaak speelt een mindere verbranding ook mee met roeten.
Mijn voorkeur gaat ook uit naar een nieuw roetfilter.
Plus, vergeet niet dat er een aanpassing aan zit te komen van de APK-regels waarbij de controle op de aanwezigheid van het roetfilter een verplicht onderdeel kan zijn. http://www.autoblog.nl/nieuws/er-komt-e ... ters-78450
In NL voor 400 euro: http://www.eurocat.nl/NL/Webshop/Produc ... ype=401631
- 341 Weergaves
Laatste bericht door Wijkkie
- 486 Weergaves
Laatste bericht door philips.jm
- 177 Reacties
- 113446 Weergaves
- 40 Reacties
- 4173 Weergaves
Laatste bericht door Erikje
- 956 Weergaves
Laatste bericht door momster
- 721 Weergaves
- 51 Reacties
- 15365 Weergaves
