Plaatsen interieur laguna III Ph2 in Ph1
- Laatste bezoek: 08 mei 2018 09:25
Laguna 2.0 dci estate Ph 1 dynamique:
Bouwjaar : 2009
Ook ik heb helaas het bekende probleem met een scheurende zijwang van het skai leer.
Graag wil ik het lederen interieur van een fase 2 in mijn auto zetten.
- Is het mogelijk om het interieur van de ph2 in een ph1 te zetten?
- Liggen de kabels voor het aansluiten van de stoelverwarming in mijn auto? Waar kan ik dat zien/vinden?
Alvast dank voor jullie reactie.
Bouwjaar : 2009
Re: Plaatsen interieur laguna III Ph2 in Ph1
De stoelen moeten passen,zitten via onderkant auto geschroefd.
Mbt de voorbereiding stoelverwarming kan ik je niet helpen,kijk eens onder de stoel zou ik zeggen.
De slijtplekken in het 'leer' komen ook bij volledig lederen interieuren voor,en is voornamelijk te danken aan de zijkap naast de stoel.
Dank voor je snelle reactie.
Een soortgelijke stoel (zonder stoelverwarming) uit de Ph2 kan dan gemakkelijk gemonteerd worden in mijn auto.
Ik heb gezien dat de zijwang van een ph2 stoel is aangepast en niet meer volledig (nep)leer is, maar stof bevat rondom de constructie van de stoel. Heeft Renault toch een fout gemaakt bij het ontwerp.
Er is ook een terugroep actie/coulance regeling geweest omdat dit een bekend probleem was indertijd.
Je zult wat plastic kappen weg moeten halen om bij de bouten te kunnen.
- 623 Weergaves
- 212 Weergaves
Laatste bericht door konieczko123.1997
- 57 Weergaves
Laatste bericht door rfbreda
- 311 Weergaves
Laatste bericht door Javaanse Race eend
- 315 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 164 Weergaves
- 453 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
