Model/uitvoering : _ scenic 2 Bouwjaar : _2007 Brandstof : _lpg , benzine
Help! Ik rijd op lpg, alleen gaat mijn scenic steeds over op brandstof tijdens het rijden.
Het gaat met een koude motor goed, als de temperatuur oploopt tot de normale 5 streepjes gegint het.
Als ik op de snelweg rijd en constant gas geef gaat het goed. Ga ik van het gas af... Springt hij over op benzine
Ook in de bebouwde kom schakelt hij steeds tussen lpg en benzine. Een bocht kan soms als een overschakeling teweeg brengen...
Weet natuurlijk niet precies hoe de boel bij jou auto zit,vaak zit er thv het thermostaathuis een dikke bundel met kabels. Deze kan schuren tegen de kop,en evt de motorafdekplaat.
Gaat het overschakelen gepaard met piepjes? Ik heb het met mijn eerste Scenic II op LPG ook gehad. Het bleek dat er een kabelboom naar de injectoren te strak was gespannen langs het motorblok. Daardoor trad er dus ergens een (schuur)breukje in de kabel op waardoor de LPG installatie zichzelf uitschakelde. Na reparatie nooit meer een probleem gehad. Ook mijn tweede Scenic II op LPG heeft het altijd perfect gedaan.
Laat de dealer er niet mee knoeien, ga naar een LPG specialist!
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Laatste jaar heb ik problemen bij het overschakelmoment van benzine naar LPG. Zodra ik hier op de N weg zit loopt het vermogen terug. Krijg de melding: controleer regelaar. En het motorblok lampje brand. Ik zet de auto even stil, motor uit en weer...
WhatsApp Image 2024-10-08 at 13.31.19_7ce0ef87.jpg WhatsApp Image 2024-10-08 at 13.31.05_9cae6b09.jpg Hallo, mijn naam is Hans, ik heb een vriendelijk verzoek, een vriend van mij is met zijn motor bezig,Scenic 2.0, bouwjaar niet bekend (1995???)...
Mijn ventilatie blaast links warme en rechts koude lucht. Ook als ze allebei op koud staan ingesteld. Ik denk dat er een klep blijft hangen. Heeft iemand een schema of ideeën waar ik dit mee kan oplossen?
Bij mijn renault grand scenic 3 uit 2012, ruik ik een benzinelucht na het starten en soms voor het stoplicht/als ik stilstaat.
Mijn lambdasone is een half jaar geleden vervangen en sinds dien lijkt het erger te zijn. Daarvoor rook ik het...
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
