Ik heb met mijn 12 jaar oude Laguna II Station DCI 2.3 het volgende "probleem".
Af en toe tijdens het rijden komt het lampje van het gloeispiraal aan. Blijft even branden en gaat weer uit. Soms is het maanden uit, en soms komt het weer af en toe aan tijdens het rijden. De auto rijdt verder gewoon goed.
Een paar jaar geleden is al de gasklep etc en de EPR of EPG, hoe dat mag heten, klep vervangen. De gasklep zat toen dicht met roet. Die andere was gewoon kapot.
Als ik bij de Renault garage ben kunnen ze niets uitlezen, althans ze zien niets vreemd. Ben ik bij een garage die alle merken doet dan krijgen ze bij het uitlezen een onbekend foutcode.
Sinds enige tijd heb ik af en toe een raar gevoel in flauwe bochten in het stuur van mijn 1999 Twingo. Het lijkt net alsof de bekrachtiging uit gaat en het na een seconde weer doet. De wagen geeft dan ook een knikje naar rechts of links al...
De achterlichtunit is vastgezet met twee moertjes M6 met geintegreerde sluitring.
Demonteren van de unit gaat makkelijker, nu ik deze moertjes door de volgende sterknoppen vervangen heb:
Sinds kort ervaar ik een probleempje. Zodra ik de auto geparkeerd en vergrendeld heb dan blijft het lampje bij de automatische parkeerrem (rood) branden en ook het lampje van de deurvergrendeling (rood).
