¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Graag zou ik een radio code ontvangen voor de radio/cd speler voor mijn scenic
voor gegevens zie bijlage.....alvast bedankt voor de moeite.
3521, succes met invoeren
Hallo Mathijs je hebt mij op verzoek een radio code gestuurd voor mijn scenic
nu durf ik de oude radio niet te ontkoppelen omdat ik daar ook de code van kwijt ben
zou je mij nóg een keer kunnen helpen..? ? ? zie bijlage
Jeroenms schreef:Graag zou ik in verband met loshalen van de radio de code willen ontvangen indien mogelijk.
De radio komt uit een Renault Grand Scenic uit 2006
6367
peetee schreef:Hallo Mathijs je hebt mij op verzoek een radio code gestuurd voor mijn scenic
1902
Hallo, ik heb de accu van de auto eraf gehad, en nu doet mijn radio het niet meer.
Kan iemand mij hier mee helpen ?
Groetjes rachèl
8353
Wie kan mij helpen aan de code voor mijn radio/CD speler afgelopen week is de accu los geweest en nu vraagt hij om de code maar die heb ik niet en bij kwikfit wist men niet hoe deze erin te zetten ik heb de stikker.
RNRDBE60051550
RENRDW330-10
FD0006250051550
8200607918T [J522 - SECURITY]
alvast bedankt
hoop dat iemand mij kan helpen
6991, voor de wijze van invoeren, zie de posting helemaal bovenaan deze pagina
bervoetsjonas schreef:RNRDBA70049069
RENRDD302-09
8200 633 643 B
X335 Security
2667 is je code
Alweer 2 weken de eigenaar van een 2012 Renault Master die omgebouwd is tot rolstoelbus met lift.
Afgelopen Zaterdag moest de hoofd accu ontkoppeld worden om de 2de (lift) accu te vervangen en daarna natuurlijk het bekende code probleem
menno1989 schreef:
Beste
Kan er iemand helpen met de code van mijn radio?
0459 is je code
Hallo ook ik ben de radio code kwijt. Ik heb een megane scenic gekocht maar helaas vraag de radio om een code die ik niet heb. Is er iemand die mij hier aan kan helpen. Ik hoop dat ik de juiste nr van de radio invoer. MODEL NO 22DC459/62l PRODUCTEN NO FD0898294210844 gegraveerd nummer op de zijkant RN 459FW4210844. Al vast heel erg bedankt.
rennie schreef:MODEL NO 22DC459/62l PRODUCTEN NO FD0898294210844 gegraveerd nummer op de zijkant RN 459FW4210844.
Heb je ook nog een nummer wat met 82 begint, of nog liever, de security code ?
Zie de foto een paar postings omhoog van de sticker op de zijkant.
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
IK heb gezocht in dit forum maar ik kom geen informatie tegen over de vervanging van de originele radio in een Twingo I van 2003, door een meer eigentijdse radi met Bluetooth, etcetera. De originele radio, nog met cassettespeler, doet niets meer...
