Elke keer als de Twingo van mijn vrouw een beurt heeft gehad (bij KwikFit) lekt hij olie bij de aftapplug. Ik heb het een keer zelf opgelost (gewoon een nieuwe koperen pakkingring), en ik ben een paar keer teruggeweest en heeft KwikFit het hersteld.
Heeft de Twingo nou zo’n bijzonder formaat aftapplug-pakking-ring, en weten ze dat niet bij KwikFit, of is hier sprake van een complot?
Een stalen pan heeft een koperen ring nodig,een aluminium pan een 'luxe' ring met rubbbere ring.
Aanhaalmoment 20nm luistert best nauw.
Ook gebruikt kwikfit vaak geen nieuwe afdichtring...
Vandaag terug geweest naar KwikFit, ze hebben alles goed bekeken en er bleek een gaatje te zitten in de carterpan. Ontstaan door roest (van buitenaf).
Nieuwe carterpan wordt besteld en binnenkort gemonteerd, ondertussen noodverbandje aangelegd door er wat kit op te plakken (en dat blijft nog zitten ook).
IK neem mijn kritiek op KwikFit terug, ze hebben het goed gedaan
Wanneer je op de snelweg rijdt sneller dan 100km dan gaat het volume harder en bas zwaarder.
Dit viel me al eerder op maar dacht zal wel tot me vrouw ook aangaf of ik dat steeds deed.
Is dit op te lossen? Ik wil...
Ik heb hier een offerte voor inruil op een R5 e-tech van 39000€. Maar ik schrok toch wel van het lage bedrag wat ze voor mijn Zoe teruggeven. Bij deze start ik een topic met de vraag wat jij voor je Zoe terug krijgt of hebt gekregen.
(Renault Kangoo 1.5 diesel bestel 2015)
Mijn Kangoo loopt heel even op 3 cilinders bij koude start...
Duurt even een paar seconden en loopt dan weer goed.
Krijgt op tijd zijn beurten, van de week net een kleine beurt gehad, olie en olie filter.
Ben...
Wanneer ik de instelling voor regeneratief remmen op de hoogste stand heb staan, beweegt het rempedaal naar beneden en gaan ook de remlichten branden. Is de auto dan ook daadwerkelijk aan het remmen; met andere woorden: worden de remschijven dan ook...
Ik heb een renault scenic uit 2005
Nu heb ik het probleem dat als ik terug schakel een bonk linksvoor hoor, al de motersteunen zijn vervangen,zou het van de subframe rubbers af kunnen komen die versleten zijn ,met opschakelen geen bonk geluid...
Ik heb een Renault Grand scenic uit 2015.
En rij alweer een paar jaar met veel plezier in deze auto, tot dat ik onlangs een melding kreeg start/stop controleren.
Na wat zoeken op internet kon dat goed aan mijn accu liggen. Dus...
