Onderhouden interval reset
sooi
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 26 jan 2016 10:30
Bericht door sooi »
Vraagde
Heb sinds kort een ander display ingebouwd in mijn scenic.
Besteld via Abay omdat de oude op zwart was gegaan(gekend probleem in veel europese landen maar niet in nederland)
Echter blijkt nu dat de onderhouden interval aangeeft dat de olie ververst moet worden(is net 3 maanden geleden gebeurd)
Heb hem geprobeerd te restten doormiddel van de dag teller knop in te drukken. Dit gaat goed bij de melding gaat hij knipperen en als ik dat ingedrukt houdt geeft hij aan geen meldingen. Helaas komt de melding olie verversen direct terug.
Wat doe ik verkeerd want lees op diverse sites dat je misschien ook iets moet doen met de start stop knop.
Tevens zoek ik ook iemand die mijn km stand naar boven kan bijstellen.De ingebouwde meter geeft 97000 km terwijl er al 15500 km opzit.(de dealer wil dit niet doen en verwijst me naar de RDW)
Re: Onderhouden interval reset
Contact aan of draaiende motor.
Scrollen naar de melding,knop op ruitenwisser hendel ingedrukt houden. Olie ververversen moet knipperen,hierna overgaan in de nieuwe termijn.
Mocht dat niet werken is er wellicht een fout in het paneel.
sooi
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door sooi »
Hoi
Geen draaiende motor
Display gaat aan zodra ik instap.
Mocht het een fout zijn .Hoe kan dit opgelost worden(reset door dealer misschien??)
Het resetten werkt alleen bij geforceerd op contact zetten of bij draaiende motor.
Dat het display aangaat wil niet zeggen dat het contact aanstaat.
Kaart erin,voeten van pedalen en startknop inhouden is de manier om het contact 'aan' te zetten.
sooi
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door sooi »
Hoi
Bedankt voor de tip.
Echter lukte dit niet
Heb de eeprom 93c56 van het oude display over gezet naar de nieuwe.
Nu klopt de km stand weer en is de fout melding weg
Top dat het in orde is.
