kangoo schudt
broemies
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 07 okt 2025 11:11
kangoo schudt
Model/uitvoering :Kangoo 1.6 Bouwjaar :2002Brandstof : De kangoo schudt lichtjes en naarmate meer naar li gestuurd wordt , wordt het schudden steeds sterker en wordt er nog és gas bij gegeven dan wordt je haast misselijk geschud. Echter in het naar rechts sturen en flink gas geven niets aan de hand. Overigens is het ook nog es zo dat vannuit stilstand flink rechtdoor wordt geaccelereert het schudden niet waar te nemen valt. Evenzo wanneer je onder het rijden heel langzaam de snelheid/toerental oplaat lopen. In het toerentalgebied 3 à 3500 tpm is het schudden het ergst, daarna neemt het schudden bij stijgende snelheid weer af maar is na 100kpm nog goed als fijne vibraties waar te nemen.
Stuurkolom blijft zich in alle situaties rustig houden.
Wie weet raad ?
Aandrijfassen vernieuwd ( daarvoor was het schudden veel erger), motorrubbers gecheckt, stab gecheckt/vervangen, schokbrekerveren niet op scheuren te betrappen, wielen/banden ok. geleide sleuven in bak zien er ok uit, niet beschadigd of groeven te zien. Frustratie groot.
Wie weet raad ?
Re: kangoo schudt
Wat schud er precies? Stuur,stoel etc..
Eerste gedachte gaat toch uit naar een motorrubber,vooral die aan de distributiekant.
broemies
- Posts in topic: 6
Re: kangoo schudt
hallo. Alleen het 'vooronder'schudt. Beetje zitten wrikken aan de motorsteunrubbers maar zien er ok uit. Ik kan er nog meer over zeggen dat het - inmiddels 3 mnden geleden- opeens op de snelweg te merken was.
Re: kangoo schudt
De mororsteun kan 'lek' zijn en evt trillingen veroorzaken. Kijk de onderkant ervan eens.
Ook de fuseekogels ed eens goed nalopen.
broemies
- Posts in topic: 6
Re: kangoo schudt
Ik zal die distributiekant motorsteun er voor alle zekerheid maar es onderuit pulken en vervangen. Complete li draagarm met fusee is ook al vervangen. Re ook nog maar 'es opnieuw nakijken. Keep you posted.
broemies
- Posts in topic: 6
Re: kangoo schudt
mechanic, motorsteun onder is ok. Fusee is ok. wiellager re heeft wat speling t.o.v. li . Alleen kan ik de versnellingsbak steunrubber niet vinden. waar zit die steun, ergens op of tussen als je onder de auto ligt ? kant van de distributie ? tnx voor je reaktie
Re: kangoo schudt
Onder de accu zit een steun,en onder de auto in het midden ook een.
De speling op rechter wiellager wordt bij naar links sturen door meer gewicht erop wellicht erger. Hoeveel speling zit erop?
broemies
- Posts in topic: 6
Re: kangoo schudt
Onder de accubak weet ik en steun komt niet omhoog als je het blok iets omhoog duwt.Blok schudt ook niet bij het gasgeven , motorkap open. De lange twisted alu stangsteun onder zie ik ook en rubbers aan die beide zijden zijn niet ingescheurd. Stang/beugel beweegt ook niet heen en weer als je met een tang erop gaat liggen wrikken.
zit er dan niet ergens nog een ekstra aparte versnellingsbak rubber, gevulcaniseerd in een rond metalen huisje?
Bij laatste apk keuring vorig jaar - men gaf de versnellingsbak als mogelijke oorzaak aan- zat dezelfde marge aan wiellagerspeling als nu.Je kunt het wiel van de grond af horizontaal iets heen en weer voelen.Maar wiel draait zonder kraken of raar geluid soepel rond. Zit er teveel speling in dan zou je het schudden onder last ook in rechterbocht kunnen merken, toch? Wordt een beetje hoofdpijnprobleem intussen.
ook heeft de auto op de brug gestaan, voorkant omhoog ,de draagarmen ondersteund, motor in versnellingen laten lopen, gas geven, niks te merken.Wielen apart om en om geblokkeerd en laten lopen. Geen gekke geluiden. ja, gegier uit de bak bij aanzienlijk toerental ,waarschijnlijk omdat de wielen naar beneden hangen en de assen iets uit de bak getrokken worden. Op de weg hoor je uit het raampje niets. Tja.
troapel
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 15 apr 2016 20:34
Re: kangoo schudt
Dat heen en weer bewegen van het wiel is lijkt mij dan 'gewoon' een draagarm. Heeft mijn Laguna momenteel ook een beetje. Maar die gaat binnenkort voor een hele grote grondige beurt naar de garage. Zelf wel een lekkere rekening worden.
Renault Zoe Intens R135 2021
Re: kangoo schudt
Motor en bak zitten vast met 3 rubbers. Onder de accu,bij distributie kant,en onder de auto een.
broemies
- Posts in topic: 6
Re: kangoo schudt
ja, dus alleen die drie.Meer kon ik ook niet ontdekken. grossier.nl (dacht ik) heeft voor de kangoo een 'ekstra' versnellingbak steunrubber in hun assortiment zitten.
- 959 Weergaves
- 490 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 1860 Weergaves
- 751 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 903 Weergaves
- 556 Weergaves
Laatste bericht door erickangoo
