lek panoramadak hoe maak ik die los?
Topic author - 2-hit-miracle
Beste mensen,
ik heb mijn tweede twingo uit 2006 waar ik heel bij mee ben en deze heeft een panoramadak ,
wat zo fijn is in de zomer.
Maar nu is het rechts achter lek. Ik heb al hier en daar gekeken en ik heb gelezen dat het vrij simpel
is om het zelf te maken. Er moeten ongeveer 30 schroefjes los gemaakt worden om het dak los te krijgen
dan goed schoon maken een nieuw rubber er tussen doen dak weer vast zetten en klaar. Appeltje eitje.
Maar waar zitten die schoefjes?? Ik wil ook niet gelijk alles los gaan trekken. kan iemand mij helpen?
Ik had ook al bij de twingo club gekeken, maar daar kan ik niet lid van worden??
Ik hoop dat iemand mij kan helpen om dit klusje te klaren zodat ik weer passagiers kan mee nemen in mijn badmobiel zonder
ze natte billen krijgen.
Bedankt voor jullie moeite ,
Marleen
Marleen
Re: lek panoramadak hoe maak ik die los?
tegen de binnenkant van het dak zitten als het goed is plastic afdeklijsten , deze verwijderen en dan zitten daaronder de bevestigingsboutjes.
als het het oude model twingo is ten minste ?
- Lid - en hoppa, logo 2
Hoi Marleen, Waarom zou je geen lid van de www.Twingoclub.nl kunnen worden? Volgens mij kan iedereen dat.
(toevallig is deze avond de site ff uit de lucht).
Inderdaad aan de binnenkant de kunststof dakraam lijsten wegnemen.. Deze zitten geplakt maar trek je zo los. Nu zijn de montage boutjes/moertjes zichtbaar. En om te beginnen, probeer de dakraam moertjes wat vaster te draaien. Als dit niet gaat of niet helpt zal je het gehele dak moeten demonteren, met 2 man eraf tillen, schoonmaken en weer monteren met nieuw kit tussen raamframe en het dak. Alle boutjes gelijkmatig aandraaien.. Je kan ook een Persoonlijk Bericht sturen zodat ik meer info kan geven... Grt Henny
Beste mensen,
Dank voor jullie reacties.
Uiteindelijk ben ik uit gekomen bij autoklimaat in Utrecht.
Omdat het weer zo slecht slecht bleef, heb ik er voor
gekozen om het te laten maken. Het rubber tussen het raam
En auto was al helemaal vergaan.
Nu hopen dat de zon snel komt dan kan de binnenkant drogen.
Ik ga de Twingo club nogmaals proberen.
Dank voor het mee denken.
- 1-hit-wonder
Bij mijn Twingo 2002 lekte het panoramadak ook behoorlijk. Las dit forum en was bang dat ik het hele dak moest lostrekken en demonteren. Daarna kit verwijderen en het er opnieuw in kitten / lijmen.
Maar op een (Belgisch?) forum zag ik ook de tip om eerst voorzichtig rondom de plafondbekleding langs de zwarte strip naar beneden te halen (met platte plastic strip of bandenlichter oid) en dan rondom de bevestigingsmoeren een stukje aan (strakker) te draaien.
Heb dit gedaan, half slagje per moer. Toen was het lekken bijna over. In de linkerachterhoek zag ik na een bui nog wat vocht. Daar de moertjes nog een halve slag aangedraaid en het blijft droog! Zelfs met zware stortbuien.
Dus dit lijkt me een goede eerste stap bij lekkage panoramadak.
Succes!
Succes!
- 165 Weergaves
Laatste bericht door baardmans355
