knipperlichten disco
wesley83
Bericht door wesley83 »
scenic 1.6 16v :
2000 :
Benzine :
hallo,
ik heb een scenic 1.6 16v benzine uit 2000,
het probleem begon 1,5 week geleden,wanneer ik linksaf richting aan gaf knipperde deze heel snel,helemaal niet,of hij sloeg over..
ik heb alle lampjes vervangen,maar dat hielp niet.
een aantal dagen later werkte de knipperlichten links en rechts helemaal niet meer,ook de gevarenlichten niet.
zekeringen nagelopen,en ook door een monteur alles na laten meten.
hij kon alleen in de ecu vinden dat richtingaanwijzer linksaf alleen maar massa gaf ipv massa/stroom.
hij heeft alles weer dicht gebouwd,en ineens deed alles het weer... nou ja,bijna alles..
nu doet rechts het goed,en links slaat soms over.
ook werkt hierna het dashboard verlichting niet meer,een achterlicht (links) en stadslichtje(links)
heb al aardig vierkante ogen van op forums zoeken,maar ik kom niet echt verder..
hier iemand een idee???
heb voor dinsdag een afspraak om de ecu te laten vervangen,maar das dus meer gok werk. (duur gokje,dat wel) :cry2:
troapel
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: knipperlichten disco
Bericht door troapel »
Lijkt op kortsluiting/massa-probleem
Renault Zoe Intens R135 2021
wesley83
heb je enig idee waar ik de massa punten van deze auto kan vinden?
er is ook een trekhaak gemonteerd (vorige eigenaar) en deze massa is iig goed.
ik heb zelf mijn radio aangesloten,niks vreemds gezien met aansluiten,maar bouw hem morgen eens uit om te zien of daar misschien wat mis is.
troapel
Ervaren lid
Ervaren lid
Ik heb er geen verstand van, maar ik denk dat een paar draadjes contact met elkaar maken terwijl dat niet de bedoeling is. Ik denk dat het doormeten van de draden van de verlichting wat meer duidelijkheid kan geven. Persoonlijk denk ik niet dat je radio er iets mee te maken heeft.
Bendekoning
Bericht door Bendekoning »
Het zou fijn zijn als je ook post wat het uiteindelijk was en de oplossingen ipv alleen hulp vragen. Dit voor de mensen die iets dergelijks aan de hand hebben met hun auto
SmitLC
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door SmitLC »
Ik gok op vocht in de dubbele bodem door een verstopte afvoer onder de paravaan.
Dit is een scenic 1,deze heeft hier geen multistekker.
SmitLC
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Stom van mij, je hebt helemaal gelijk mechanic
wesley83
de oplossing gevonden!
het bleek de ecu computer te zijn..
heb er eentje van de sloop gehaald en alle codes uit de mijne over laten zetten naar de "nieuwe",zodat ik ook gewoon mijn eigen sleutels kan blijven gebruiken.
hij werkt weer perfect!!! blij toe,want had het wel gehad met de middelvingers en grootlicht seinen als ik links af wilde :lol:
wesley83
dit heb ik laten doen bij pm electronics in heesch,hier kun je als particulier ook gewoon terecht :)
