Let op: registratieproblemen
Ik heb eigenlijk 2 vragen
(I) Heeft iemand het schakelschema van de automaat? (bij welke snelheid welke versnelling). Die vond ik niet in het boekje.
(II) Ik merk dat in de wijk met veel drempels de automaat vaak in z'n 1 zit (15-20km/u) waar ik in de 2 zou blijven. Op de snelweg met 100/110km/u nog steeds in de 5 en niet in de 6? Ik zou dit wel willen wijzigen, is dat mogelijk? (dus niet de handmatige override, maar de automaat zelf. Ben benieuwd! thx
Heeft iemand wel eens een comfort schakeling voor het knipperlicht ingebouwd bij de espace?
Dus 1x richting aangeven die vervolgens 3 of 5 keer knippert voordat die weer uitgaat.
Kwam met zoeken op iets van een hella flasher maar weet niet goed of...
Hallo
Ben in bezit van een Grand Scenic Initiale diesel met automatische versnellingsbak van 2017, de laatste 2 jaren al enkele keren en dit telkens bij het goed optrekken op autosnelweg een rode pop-up op dashboard met melding controle automatische...
Ik ben in het bezit van een Renault Clio 4. Het valt me sinds de aanschaf al op dat wanneer ik de motor afzet en vervolgens van de bestuurderskant naar bv. de passagierskant loop, de deuren automatisch worden vergrendeld. Dit is...
Ik heb een grand scenic uit 2009 met een 2.0 liter en automaat. Nu krijg ik soms kort na het starten de melding controleer automatische transmissie en de auto valt dan stil. Als ik dan weer start werkt alles weer normaal. Wat kat het euvel...
Sinds kort ervaar ik een probleempje. Zodra ik de auto geparkeerd en vergrendeld heb dan blijft het lampje bij de automatische parkeerrem (rood) branden en ook het lampje van de deurvergrendeling (rood).
Bij het automatische inschakelen van de Parkeerrem geeft hij regelmatig de melding “storing remsysteem” daarna de melding “Controleer TPW” gevolgd door “controleer radar”
Iemand enig idee wat de oorzaak is?
Van mijn uit Tsjechie geimporteerde Austral werkt de automatische handrem niet. Handmatig doet hij het prima, maar als ik de auto uitzet, deur open of gordel losmaak gaat de handrem er niet op. Ik heb nog een Austral (zakelijke lease wagen) daar...
