Carkit Parrot CK3100 in Renault Scenic 2008?
Gilb12
Posts in topic: 12
Laatste bezoek: 02 jan 2018 20:15
Bericht door Gilb12 »
Ik overweeg plaatsing van de Carkit Parrot CK3100 in mijn Renault Grand Scenic 2008. Nu ben ik niet zo technisch en heb daarom een aantal wellicht voor jullie eenvoudig te beantwoorden vraag.
Op de standaard Renault autoradio zit volgens mijn geen bluetooth. Kan ik met mijn bluetooth telefoon dan toch nog gebruik maken van de carkit via de autoradio? Of heb ik toch een soort extra bluetooth ‘adapter’ nodig?
Wat kost het gemiddeld als ik een dergelijke carkit laat inbouwen?
Tips / adviezen natuurlijk welkom!
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Gilb12
Posts in topic: 12
Re: Carkit Parrot CK3100 in Renault Scenic 2008?
Al door 17 mensen bekeken en niemand heeft het antwoord? ;-)
troapel
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 15 apr 2016 20:34
Bericht door troapel »
Niet voor een Parrot nee. Andere uitgebreidere oplossing weet ik wel. Heb ik ook in mijn Laguna van 2006. Denk hierbij aan USB, SD, Bluetooth streamen en bellen.
Renault Zoe Intens R135 2021
Gilb12
Posts in topic: 12
Dank je Troapel. Kun je wat meer vertellen over jou oplossing?
Posts in topic: 11
Een parrot werkt toch gewoon via bluetooth. Deze op de radio aansluiten en het geluid gaat via de luidsprekers. Met nieuwere parrots kun je ook muziek afspelen via deze weg.
Gilb12
Posts in topic: 12
Ja dat is wel duidelijk. Maar volgens mij heeft mijn radio geen bluetooth en wat dan? Is er geen adapter of zo? Of ben ik moet ik nu denken aan een hele andere oplossing?
Posts in topic: 11
Wat wil je bereiken met die bluetooth dan?
Voor een parrot hoeft je radio geen bluetooth te hebben.
Gilb12
Posts in topic: 12
Met Bluetooth wil ik automatische verbinding maken tussen mijn telefoon en de radio, zodra ik in mijn auto stap. Wel zo handig bij het handsfree bellen. Of zijn er ook andere manieren?
Posts in topic: 11
Met een parrot gaat dat automatisch.
Deze sluit je bedraad aan op de radio,enige bluetooth verbinding is dus via je telefoon en de parrot.
Gilb12
Posts in topic: 12
En wat als de radio geen Bluetooth heeft?
Posts in topic: 11
Dan heeft ie geen bluetooth..
Zoals ik al zei,de parrot sluit je bedraad aan op de radio,eigenlijk tussen de auto stekker en de radio. De magie met bluetooth gebeurd alleen tussen de parrot en je telefoon. Radio heeft dus zelf geen bluetooth verbinding.
Wil je muziek via de parrot afspelen vanaf je telefoon,via bluetooth dus,heb je aan de 3100 geen optie. Dan zul je een recentere parrot moeten nemen.
troapel
Posts in topic: 10
Ik heb zelf een Yatour gekocht via:
http://www.carinterface.nl/renault
Die sluit je aan op de aansluiting van de CD-wisselaar achterop de radio. De radio denkt dat het een CD-wisselaar is, maar het is een kastje waar je een USB en SD in kan stoppen. Je kan hier weer een extra module op aansluiten die zorgt voor de bluetooth. Hiermee kan je telefoneren en ook audio van je telefoon streamen (zoals Spotify). Ik heb dit kastje in het dashboardkastje liggen. Een extra knopje met een kabel (ook daar bij te kopen) aangesloten om makkelijk de telefoon op te kunnen nemen. (Microfoon achter de binnenspiegel weggewerkt.) Het enige is dat als je wilt telefoneren dat je de radio op CD-wisselaar moet zetten. Voor de rest is het een heel fijn apparaat en vind het het geld zeker waard. Kost ongeveer 120 euro, maar dan heb je wel wat.
Kijk wel goed in de lijst naar de juiste radio. Er zijn meerdere soorten aansluitingen namelijk.
Dennie86
Laatste bezoek: 25 jul 2016 21:53
Bericht door Dennie86 »
Jij wilt handsfree bellen. Zoals eerder is gezegd heb je genoeg aan de parrot en de boxen van de auto.
Je bouwt de parrot in. Sluit de bedrading aan dmv iso stekkers.
De verbinding wordt gemaakt met bluetooth tussen parrot en telefoon. Geluid radio wordt gedemd en je hoort je beller aan de andere kant vd lijn door de boxen.
Oftewel je hoeft geen andere radio met Bluetooth.
Aansluiten en installeren is ongeveer een half uurtje werk
Gilb12
Posts in topic: 12
Dank jullie voor de reacties! Ook Troapel met zijn uitgebreide advies.
Nu begrijp ik pas hoe het zit. De autoradio heeft dus geen Bluetooth nodig om verbinding te kunnen maken tussen Parrot en telefoon.
Dennie86
Dat klopt
De parrot zelf is nml Bluetooth
Posts in topic: 11
Correct,eb via een parrot 9200 kan je vanaf je telefoon via bluetooth ook audio afspelen. De 3100 heeft deze optie niet.
troapel
Posts in topic: 10
Gilb12 schreef:Dank jullie voor de reacties! Ook Troapel met zijn uitgebreide advies.
Klopt, het apparaatje zorgt zelf voor de bluetooth-verbinding. Parrot vind ik mooi, maar ten opzichte van de Yatour duur en minder praktisch te gebruiken. Ik kan namelijk ook SD en USB gebruiken voor het afspelen van muziek. Daarnaast zit er trouwens ook nog een 3.5MM-aansluiting op. Zo kan je je telefoon ook bekabeld aansluiten.
Posts in topic: 11
Bouwde meestal de mki9200 in,erg fijn ding. Ook usb en sd aansluiting. Bedraad je telefoon aansluiten is een beetje uit de tijd.
Maar mocht het om alleen een carkitje gaan id de 3100 prima,en goedkoop te krijgen.
Gilb12
Posts in topic: 12
Het gaat mij overigens voornamelijk voor de telefoon en niet zozeer voor het afspelen van muziek.
Dennie86
Gewoon de 3100 erin stoppen. Beste parrot ooit voor wat ie moet doen.
troapel
Posts in topic: 10
Dan is een Parrot denk ik ook een betere optie..
Gilb12
Posts in topic: 12
Dank dank...
Zit er bij die CK3100 dan ook een bedieningsknopje bij voor aan het stuur of is dat een ander model?
En hoe werkt het opnemen van de telefoon, moet je dan op het knopje van de Parrot drukken?
troapel
Posts in topic: 10
Dan krijg je een apart bedieningspaneel. Dit kan je zelf op een plek naar keuze monteren. Via dit bedieningspaneel kan je nummers kiezen, opnemen en ophangen.
Posts in topic: 11
Bij de 3100 kan dat dacht ik niet. Bij latere modellen zit er een draasloos extra knop bij.
Gilb12
Posts in topic: 12
Ik ben zo aan het rondkijken en zie dat er ook andere mogelijkheden zijn om via bluetooth te kunnen bellen en het geluid via de luidsprekers te kunnen horen. En dat zonder installatie met draadjes etc.
Zoals:
http://www.kieskeurig.nl/carkit/product ... cificaties
Maar ik vraag me af of en hoe hij dan contact legt de mijn autoradio.
Ik ben niet zo technisch maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Is dit niet veel makkelijker of zie ik iets over het hoofd?
Wat ik in ieder geval niet wil is het om de haverklap opladen van mijn carkit. Dus of inbouw of continue via de cigaretteaansteker lijkt me voor de hand liggend.
troapel
Posts in topic: 10
Dit is een 'goedkopere' oplossing voor een Parrot oid. Zo'n apparaat zend een FM-signaal uit die je radio dan weer ontvangt. Die stel je dus bijvoorbeeld on op 98.3 FM en je radio ook en dan moet je radio het signaal ontvangen. Echter zitten er zoveel zenders in de lucht dat dit gaat storen. Helemaal omdat je rijdt en er op een andere plaats best een radiozender op 98.3 FM kan zitten. Dan gaat dit dus storen. En ik vraag mij af of iemand die naast of achter je rijdt dit signaal ook niet kan ontvangen. Dat zal dan niet zo handig zijn... ;)
Gilb12
Posts in topic: 12
Dank je, hel duidelijk! Die optie laten we dus ook maar zitten.
Komen we toch weer bij die Parrot... :-)
troapel
Posts in topic: 10
Dat is dan wel de beste optie denk ik. Wat moet zo'n ding eigenlijk kosten als ik vragen mag?
Posts in topic: 11
Nieuw rond de €110,gebruikt de helft ong.
troapel
Posts in topic: 10
110 euro. Dan was die 120 euro van de Yatour dus nog niet zo duur..... :')
Posts in topic: 11
Met de yatour heb je geen carkit,dat is net wat de ts wil.
Had een originele audio connection box in mn scenic,werkt prima maar toch niet handig met muziek selecteren. Evenals de yatour,waar weinig positiefs over te lezen is. Maar ja dat is nu eenmaal met internet.
Zn parrot koop je voor 50e op marktplaats,en is een hele fijne carkit.
troapel
Posts in topic: 10
Dat klopt hoor Parrot is geweldig, maar toch ben ik toch ook zeer te spreken over de Yatour. Bellen gaat goed en duidelijk.
Gilb12
Posts in topic: 12
Overigens, ik overweeg nu ook de Parrot MKi9000. Hebben jullie ervaring met deze Parrot?
Het voordeel (of nadeel) hiervan is dat je geen extra schermpje hebt (je kunt immers de telefoon in het zicht zetten).
Een groot voordeel vind ik dat deze naar wens op het stuur aangebracht kan worden en er dus meer gebruiksgemak is.
Nogmaals, ik zal het overwegend gebruiken voor telefoneren, met de feature muziek de muziek wat minder.
Vanzelfsprekend heb ik weer wat vraagjes aan jullie deskundigen:
1) Bij de info staat dat deze is gemaakt voor de Ipod en Iphone; hij kan toch ook gebruikt worden voor een android?
2) Hoe zit het met de installatie in vergelijking met de CK3100?
3) Aan het stuur heb ik natuurlijk ook de radioknoppen (volume, zenders scrollen, CD <-> radio) zitten. Kunnen deze na installatie gewoon gebruikt worden?
troapel
Posts in topic: 10
Je kan die ook gebruiken met Android. Alleen Apple is niet overal mee te gebruiken, dus zetten ze dat erbij als die geschikt is.
