heb sinds een paar maanden mijn Renault megane, enorm fijne auto. Echter nu beginnen de ruitenwisser sproeiers kuren te krijgen. Mijn koplamp sproeiers doen het wel alleen de andere 2 (voor en achterruit) doen het niet. Ik heb alle slangetjes al los gehad en door geblazen met een compressor en het zelfde gedaan met de sproeikopjes. Die zijn allemaal vrij en tijdens het doorblazen kwam zelfs de ruitenwisservloeistof uit het reservoir!
Ik lees veel dat het motortje dan kapot zou zijn, maar dan lijkt het me logisch dat de koplamp sproeiers het ook niet doen?
Bedankt, ik ga vanmiddag even naar de lokale autosloper die veel renault heeft staan. €15,- voor een pompje en beetje smerige handen en dan hoop ik weer dat hij werkt! Bedankt in ieder geval alvast vanmiddag laat ik wel even weten of het allemaal weer werkt
Zo dat was een snel klusje! Even 2 torx los gehaald, plus een plastic plug toen een gat groot genoeg gecreëerd waar mijn hand door paste. Pomp er af en toen eerste de 'nieuwe' gemonteerd en getest werkte prima. Rubber overzetten van de oude naar de 'nieuwe' slangetjes weer aansluiten klaar is kees! (A)
Het oude motortje is hopeloos vastgelopen, vermoeden zand en dergelijke slopende dingen
Hallo ik heb een Clio 4 en ik vind dat mijn ruitenwissers te hard neer slaan krijg dan een hard geluid aan het einde. Is niet zo stil zo als het hoort. Wat kan ik daar aan doen als iemand mij kan helpen graag. Mvrg Wim
Ik zit met een probleempje wat ik morgen weer ga laten uitzoek bij de garage maar wellicht kan ik op voorhand al wat info opdoen omdat ik het niet helemaal vertrouw.
Vandaag heb ik nieuwe ophang rubbers laten plaatsen onder mijn grand...
Goedendag
Bij mijn renault scenic 2006, werkt de kachelventilator niet meer op geen enkele stand, ik heb al veel gelezen hierover en het kan de kachelweerstand zijn, maar hoe kom ik daar achter, hij werkt op geen enkele stand meer, de aansluitingen...
Ik zit al een tijdje met een kapotte leiding van de ruiensproeier. Marterschade helaas.
nu leek me dit eenvoudig zelf te vervangen, en deels is dat ook gelukt voor het stuk dat zichtbaar is, alleen loopt er een deel van de leiding onder het chassis...
Hoi, een beetje een lang verhaal, maar... we hebben een Espace IV met de 2.0dCi motor, 150pk.
Vorige jaar gaf hij bij acceleratie de melding Inspuiting defect . Met een piepje en 'stop' op het dashboard. Je kon *kuch* wel doorrijden, maar even later...
Wij stonden 3 weken geleden met onze Captur E-Tech Hybrid 145 (bj 3-5-2022, km 35500, garantie tot 3-5-2024) langs de kant. De dashboard gaf aan electr. Storing. Er was geen beweging meer in te krijgen. De auto is vervolgens naar de Dealer gesleept....
Ik heb in oktober 2024 mijne nieuwe Clio Alpine afgehaald. Nu na een dagje of 2 viel mij op dat er een raar geluid uit het dashboard komt dus afspraak met de dealer gemaakt. Je kan het vergelijken met een pomp die droog staat en geluiden...
