Klok steeds van slag
- Laatste bezoek: 04 feb 2019 12:08
Hallo allemaal,
sinds een paar weken heb ik het probleem dat het dashboardklokje in mijn Scenic op 0.00 uur staat na het starten waardoor ik bijna dagelijks het klokje opnieuw goed moet zetten. Daarnaast wordt ook de actieradius steeds op 0 gezet ( tijdens het rijden loopt deze wel weer op naar meer realistische waarden), zo ook het aantal gereden kilometers, gemiddelde en huidige verbruik.
Het elektrische systeem doet het verder wel goed, er verschijnen in ieder geval geen waarschuwingen of andere lampjes.
Wie heeft enig idee wat dit zou kunnen zijn en hoe dit te verhelpen is?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Klok steeds van slag
Wat voor bouwjaar/type scenic ?
Lijkt in ieder geval op een spanningsprobleem , spanning valt er af of te ver terug.
Het gaat om een Scenic 2.0 16v uit 2003
Oude of nieuwe type scenic 1 ph2 of scenic 2 dez heb je beide in 2003
Oh ja, natuurlijk!
Het gaat om een Phase 2 (degene ná de facelift)
Dus bj 2003-2009
Hier zit vaak het probleem in de electronika van het dashbord zelf.
Hartstikke bedankt voor het meekijken/meedenken!
Is er wellicht iets wat ik er aan kan doen??
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Je hebt een dashboardpaneel wat op het punt staat om te overlijden. Via onze forumsponsor Demi kun je dit voor 135 euro inclusief garantie laten repareren. Hij zit wel in Weert (Limburg), maar het is wel een aanrader. Heeft al velen op dit forum geholpen met dit probleem.
Wacht niet te lang, anders gaat ook je totaal kilometerstand ineens rare sprongen maken.
Je was me voor Rich Trip ruimschoots ha ha.
- 300 Weergaves
Laatste bericht door Matsko
- 571 Weergaves
Laatste bericht door Vulptereen
- 343 Weergaves
Laatste bericht door rteske
