nieuwe update, meteen doen offe ???
Eric H
Topic author - Vaste waarde
Beste Forumgenoten,
Ik zie net bij My Renault dat er nu wel een software update voor mijn captur klaar staat.
Er staat ook weer bij dat deze Verplicht is .
Hebben sommige forumgenoten deze update versie 11.293 al geïnstalleerd en wat zijn de ervaringen na deze update?
Is het ook bekend waar deze update voor dient ?
Alvorens deze update te installeren morgen wacht ik toch graag even jullie reactie's af.
Alvast bedankt,
Groeten,
Eric H
Alvast bedankt,
Groeten,
Eric H
26-05-2014 besteld: Captur TCe 120 EDC Dynamique / wielen 17" in kleur Diamantee Noir / Privacy glas / Two-tone Ivoire - Noir Etoilé D16+GN / Zipper bekleding stof 'Noir'/ Pack City Camera / R-link / Zwarte middenarm steun / instaplijsten / kofferbak bescherming sierlijst
Bas1975
- Ervaren lid
Re: nieuwe update, meteen doen offe ???
Direct doen..... en je ervaring graag delen...
Eric H
Jaja Bas
, ik hoop toch eerst nog dat iemand me voor is geweest en zijn ervaringen met mij ( ons allen ) kan delen.
Ik blijf het wel jammer vinden dat ze er nooit bij vermelden waarom de update gemaakt is en wat het veranderd of verbeterd.
Ik wacht dus nog even rustig af, moet er toch nog tijd voor vrij maken want een update in de Captur betekend altijd of een stukje gaan rijden tot dat de update gedaan is, of de motor voor het huis een poosje laten draaien, ik kies altijd voor de eerste optie .
Axel57
Ik heb nog geen melding gehad over een nieuwe update.
En soms is het minuten werk maar heb ook al eens 20min moeten wachten tot hij klaar was.
Bas1975
- Ervaren lid
Ik heb de melding ook staan voor m'n Clio, maar nog niet voor de Megane welke nu op de Franse store is aangemeld. Op deze link is veel en actuele info te vinden: http://www.tomtomax.fr/forum/viewforum.php?f=215
Axel57
Kan me ook niet heugen dat ik ooit via mail of via Rlink Toolbok een melding kreeg over een update.
Meestal doe ik eens per 3 mnd de sd kaart een keer in de pc.
Harm
- Renault kenner
Ik doe bij al mijn apparaten updates altijd gelijk, zodat je voorzien bent van de nieuwste software. Updates zijn er meestal niet voor niets, zo lossen bugs op, hebben betere beveiliging, actuelere gegevens etc. Dus ik zou zeggen: doen.
Eric H
Ja Harm maar de ervaring leert ook dat een update juist een op dat ogenblik probleemloos systeem door een update daardoor toch niet meer probleemloos kan zijn.
Dus lees graag de ervaringen van diegene die deze update al gedaan hebben.
Eric H
Zal vast een goeie link zijn Bas maar helaas is mijn Frans minder goed.
Vertrokken - 19781
Volgens mij is dit, als ik me goed herinner de 335 update en daar rijd ik al sinds 22 december 2015 mee rond. De R-link is sneller en het enige probleempje dat ik ben tegengekomen is dat ik steeds een berichtje weg moet klikken dat mijn telefoon contacten ge-update zijn. Dat komt dus steeds terug na het starten en heeft als datum de update datum van 22 december.
Burg
- Vaste waarde
Inderdaad, dat berichtje v.w.b. de telefoon contacten verschijnt elke keer weer, ik klik het niet eens meer weg, heeft toch geen zin.
Helly Hansen
- Bekend gezicht
Ik heb enkele weken de update gedaan. Duurde vrij lang en dat doe ik met een draaiende motor. Had bij mijn eerste rit dat het scherm zwart werd en dat hij opnieuw ging opstarten, vervolgens was ik mijn blauwe lijnen kwijt van mijn achteruitrijcamera. Echter na een tweede rit was het weer als vanouds, dus geen problemen. Gewoon doen dus vindt alleen de site van Renault bagger en moet ook altijd die aparte software telkens installeren. Daarnaast duurt het proces best wel lang. Eerst downloaden op pc en vervolgens ca 20 min in de auto nog.
Renault captur Helly Hansen voormalig eigenaar sinds 26 februari 2016 kleur rouge flamme
l'Histoire d'O
- Actief lid
v.w.b. het bericht telefoon contacten, staat er ergens een melding over. Kwestie van automatisch update telefoonboek vinkje weghalen, dacht ik en dan heb je ook die melding niet meer
Dauphine-Gordini - R5TL - 2x R14TL - R11TL - R11GTX - R21GTL - R21TL - Clio RL - 2x Twingo - Clio Chicane - Modus Dynamique - Clio3 - Scenic3 TC3 130 Sélection Business Sport - Clio4 0,9 TCe Dynamique - Captur Energy TCe 90 Dynamique - Captur TCe 120 Initiale Paris - Captur 1.3 TCe 155pk EditionOne.
Eric H
Heb zojuist de hele update procedure gedaan.
Merk nu inderdaad dat de R-Link sneller reageerd.
Van het weekend ff rustig verder kijken of er wat veranderd is.
Zie de procedure in de volgorde van de foto's.
TCe120ECD
- Renault kenner
Nou breekt mijn klomp. Welke update is de nieuwste?
Toppic starter vermeldt 11.293, Eric H plaatst fotos met 11.335 op 5-2-2016. In december had ik 11.335 al geupdate, zie 3e foto (radio-info-in-display-t22035.html#p146207) geplaatst in januari. Ik ben
Captur TCe120EDC Dynamique
Eric H
Ja nou je het zegt?? Goed opgemerkt zeg !
Kreeg dus inderdaad de melding over de update 11.293
( mijn eerste startbericht met foto ) en kreeg inderdaad vandaag de 11.335 ?? ( zie ook mijn foto ).
Gaat hier iets behoorlijk mis ?
Axel57
Wij rijden al maanden met 330, dat is volgens R-link Toolbox nog steeds de laatste versie. Als ik nu naar My renault ga dan kan ik ook de 293 versie downloaden.
Wat vervolgens de Toolbok overneemt.
Wij hebben de 0.9 versie.
PS telefoongegevens update kun je inderdaad gewoon uitzetten mocht je dat vervelend vinden.
@EricH duurde de update lang of was het een snelle update?
Huite
@Eric H
Dat update .293 na installatie op de r-link een hoger versie nummer geeft is normaal!
Is Frans logica. ..
Is Frans logica. ..
Axel57
ca 20min nodig om de update in de auto te verwerken.
Versie 335
Versie 335
Eric H
Axel, het downloaden duurde 15 minuten.
Het installeren 20 minuten.
Axel57
Het enige wat mij snel opviel is dat de wegen in TomTom toch iets anders zijn en de achteruitrijsensoren iets anders worden weergegeven.
Verder nog niet veel gezocht naar andere verbeteringen.
Vertrokken - 19781
l'Histoire d'O schreef:v.w.b. het bericht telefoon contacten, staat er ergens een melding over. Kwestie van automatisch update telefoonboek vinkje weghalen, dacht ik en dan heb je ook die melding niet meer
Tja, en dan maar zonder contacten updates? De optie om het uit te schakelen zou niet eens moeten bestaan! Iets te veel keuze vrijheid dunkt mij.Axel57 schreef:PS telefoongegevens update kun je inderdaad gewoon uitzetten mocht je dat vervelend vinden.
Eric H
Axel, Behalve dat hij nu sneller reageert heb ik nog geen enkel verschil kunnen merken, niet van de kaart en ook niet van de camera, zal van de week is met de bluetooth kijken welke meldingen ik krijg.
Axel57
Volgens mij worden de snelwegen anders weergegeven? Maar misschien vergis ik mij. De Sluiskiltunnel kent het systeem nog steeds niet is al bijna een jaar open....
Bij de sensoren waren het eerst 7 grotere blokken dacht ik en nu zijn het kleine blokken weet even niet of het er ook meer zijn.
Zal als ik het niet vergeet er zo even naar kijken.
Kon nog niet echt merken dat het systeem sneller zou zijn.
Axel57
Zijn nu inderdaad 10 blokjes geworden.
TCe120ECD
- Renault kenner
Volgens mij zie ik iets meer Kentekenplaat dan voor de update. Of dat een voordeel is weet ik niet, voor de één wel misschien.
Verwijderd 24485
Deze update kon ik zo ophalen in de r-link store: gratis.
Eric H
Ja HansD, dat is de update dus waar ik deze topic om was begonnen. Ik heb hem nu al een poosje en het enigste verschil wat ik nog extra heb gemerkt is de melding over de veiligheid betreft het systeem bij het inschakelen van de R- Link. Je klikt dan op oke en de melding is weg, of je wacht vanzelf dat hij verdwijnt. Je zal dit waarschijnlijk ook uit kunnen zetten en ga daar van de week eens naar kijken
Trouwens, een software update is altijd gratis, een nieuwere kaart daar moet je voor betalen.
Verwijderd 24485
Oke Eric H, hou ons op de hoogte ajb en bedankt voor de uitleg.
Verwijderd 24485
Ps, deze update (Nov 2015) van Europa stond een maand geleden in de R-Link Store voor € 00,00, maar na de update staat hij er niet meer in. Is het nu zo dat ik over een bepaalde tijd weer zo iets kan zien in de RLStore?
Dré
- Bekend gezicht
Europa 9.60 heeft een tijdje gratis gestaan.
Verwijderd 24485
Helemaal goed, is dat normaal ? En krijgen we de volgende update ook op deze manier.
Dré
- Bekend gezicht
Dit was de eerste keer, en ... ???
Verwijderd 24485
sensovoir
- Op weg
Ik zou er mee wachten of zorgen dat je de code van je radio hebt.
Zojuist de update gedaan ging zoals in vorige post is beschreven zover geen problemen.
een ritje gemaakt tijdens de update in de auto, ca 20 minuten.
Na thuiskomst alles uit en auto op slot.
na 10 minuten auto in om even de stofzuiger er door te halen hoor ik een vreemd piep een paar keer achter elkaar.
Kan niet uit gezet worden. even later zie ik op het scherm pincode radio.
da's lekker ik weet de pincode niet, waar is die te vinden?
Dus nu alleen radio muziek en verder niets. Dus de update geeft toch een probleem.
Als iemand weet waar de pincode te vinden is dan hoor ik het graag.
zal wel weer een mailtje naar de deler worden.
Handig die update's.
Renault Captur dynamique 90 pk 30-4-2015 R-link , city pack , style pack.Renault Captur Techno 25-4-2024 solid pack en fullscreen pack
Weergaves: 2319 -
Laatste bericht door Fkl8
30 okt 2024 13:33
Reacties: 7
Weergaves: 2113 -
Laatste bericht door Tomaso
10 nov 2023 18:29
Weergaves: 2131 -
Laatste bericht door CorBerg
10 nov 2023 16:04
Weergaves: 4631 -
24 dec 2023 12:23
Weergaves: 1266 -
Laatste bericht door QISta
07 mei 2024 20:12
Weergaves: 4772 -
Laatste bericht door Wildoit
25 jan 2024 15:28
