Krakend geluid bij voorwielend.
r16
Regelmatige bezoeker
Bericht door r16 »
De laatste tijd hoor ik bij mijn Grand Scenic een wat krakend geluid bj de voorwielen bij het rijden door kuilen en over verkeersdrempels. Dit gebeurt trouwens alleen vlak na het wegrijden.
Is er eenmaal een tijdje in de auto gereden, is het euvel weg.
Iemand ?
martmarbus
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door martmarbus »
Krakende wagens........................
Ik denk dat het de veren rond de schokbrekers zijn.
Die willen nog wel eens in de bovenliggende rubbers kraken.
Je kunt voor alle zekerheid even de schokbrekers laten testen(wat mij onwaarschijnlijk lijkt)
En daarbij de veren laten inspecteren.
Kraken kan natuurlijk ook van de wielophanging afkomen.
En denk daarbij aan de rubbers.
Schiet me net binnen
Hoe oud is de wagen en hoeveel kilometer staat erop?
Zitten er nog oude remmen op?
Plakkende remmen kan ook nog.
Maar dat is wel vergezocht
Mart
r16
Bericht door r16 »
Auto is van 2005 met 44.000 op de teller.
Opvallend is dus dat een "warme auto" de kwaal weg is.
Plakkende remmen heb ik met een andere auto wel eens gehad, dat is dit in elk geval niet.
martmarbus
Vaste waarde
Vaste waarde
Dan zou ik het toch bij de rubbers gaan zoeken
Mart
tator
Op weg
Op weg
Bericht door tator »
Ik heb dit euvel ook bij mijn Scénic II bj. 2005, maar dat kraken komt volgens mij bij de ramen vandaan.
Als ik op de ruiten druk hoor ik hetzelfde soort gekraak.
Ik was al van plan om naar de dealer te gaan om te controleren, maar tijdens de rit naar de dealer is het gekraak al weer weg...
heeft iemand enig idee...
martmarbus
Vaste waarde
Vaste waarde
Ik heb ooit eens gehoord dat de portieren tegen het rubber kunnen kraken.
En dat zoiets is op te lossen, door een soort van tape op de portierrand, waar het de rubbers raakt, te plakken.
Mart
r16
Bericht door r16 »
In mijn geval komt het zeker niet bij de ramen vandaan.
Het komt uit het "vooronder".
r16
Bericht door r16 »
Euvel is inmiddels even spontaan als het opdook ook weer verdwenen.
edit:
En het is weer terug na flinke beurt in de wasstraat.
JayBee
Bericht door JayBee »
Mijn Clio team spirit uit 2006 heeft dit ook, zeer irritant geluid alsof de stabilisatorstang door te stroeve rubbers draait
en inderdaad is het na een tijdje weer weg.
de juiste oorzaak weet ik niet.
JayBee
Stabilisatorstang rubbers zeer waarschijnlijk. Deze mag je eigenlijk niet invetten, maar met dezelfde moeite zijn ze vervangen. Heb je wel een brug voor nodig. deze zitten op het subframe.
Veerpootlagers merk je vooral tijdens het sturen, met draaiende motor in stilstand moet je maar is eens heen en weer sturen, hoor je : kloenk, kloenk dan zijn je lagers versleten.
Je kan ook je stabilisator reactie stangetjes eens bekijken, zitten achter je voorwielen. Deze zitten met 2 moeren vast, achter die moer zit een ringetje. Als die weg is krijg je ook hele rare geluiden, even controleren dus.
willemdeboer
Re: Krakend geluid bij voorwielend.
Bericht door willemdeboer »
ik heb dit zelfde probleem ook gehad en ik werd er helemaal gek van. Nadat ze bij de garage de veerpootlagers hadden vervangen zou dit geluid weg moeten zijn.
Nou het geluid was er nog steeds en ik was 600 euro armer. Het probleem is later gevonden door een kennis van mij een automonteur.
Het probleem zit in een mechanische verbinding tussen het hoofd en het subframe. Twee keer spuiten met WD40 en ik heb het nooit meer gehoord.
Misschien komt het wel weer een keer terug maar ik weet nu waar het zit en heb een bus WD40 op voorraad genomen.
Ik hoop dat je er iets mee kunt.
groeten Willem
Veerpootlagers vervangen kost geen €600, als deze versleten zijn geven ze een specifiek geluid wat elke renault monteur herkent.
Meeste wat voorkomt, is de stabilisatorstang rubbers op de het subframe, is weers afhankelijk. Aan het begin van de zomer kwamen ze met bosjes binnen omdat ze waren uitgedroogd en hierdoor overmatig slijten.
Wat ook heel veel voorkomt is dat de fusee-kogels krakend geluid veroorzaken.
De verbinding tussen het voorste stuk subframe, en het achterste zit dmv van 2 schroefjes. Als die vast zitten zit het voorste stuk niet op een andere manier vast aan het achterste stuk, lijkt mij dan ook zeer onwaarschijnlijk dat een beetje wd40 op een loze ruimte spuiten de oplossing is..
r-16
Bericht door r-16 »
Ik heb dit topic 2,5 jaar geleden geopend en dit euvel is met enige regelmaat terug blijven komen, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Bij de laatste beurt zijn nu "krimpkousen" om de veren aangebracht waarmee het probleem definitief zou moeten zijn opgelost.
Voorlopig is het geluid inderdaad weg, afwachten of het later terug keert.
