Kachelmotor of bedieninspaneel 'defect'
megane/twingo
Laatste bezoek: 20 feb 2016 18:10
Bericht door megane/twingo »
Model/uitvoering :Renault Twingo
Bouwjaar :bouwjaar 98
Brandstof : Benzine
Hallo!
ik ben de troste bezitter van een Renault Twingo Goudkleurig :dance:
Maar sinds dat ik de auto heb, werkt alleen 'stand nummer 4' van de kachel in de auto, dus de snelheid van de lucht!
Mijn vraag is waar ligt dat aan? De motor werkt dus klaarblijkelijk wel, alleen zit er dan een storing het bedieningspaneel?
En zo ja, is dit makkelijke te verhelpen?
Alvast bedankt!
Re: Kachelmotor of bedieninspaneel 'defect'
De kachelweerstand is defect,deze regelt de snelheid van de kachelmotor.
Deze kan door leeftijd sneuvelen of door een zwaar lopende kachelmotor.
megane/twingo
Mechanic! bedankt ik ben weer een stukje verder bij het raadsel!
Heb je ook enig idee waar die weerstand zit? En of dit een 'shit load' met werk is of..?
Das een goeie,weet ik zo niet meer..
Staat me bij dat het dashbord eruit moet,of een stukje aan de kant.
Maar zoals haast alles bij een twingo klinkt dat veel erger dan het is.
