probleem met het rechtse achterlicht en de kentekenverlichting
pivari
- Laatste bezoek: 10 feb 2016 17:05
Hallo wie kan mij helpen.
Heb een probleem met het rechtse achterlicht en de kentekenverlichting.
Nieuwe zekering erin en pats/sluiting denk ik zo,wat is het voorkomende bij een megane 2 van 2008.
Graag goede raad
Graag goede raad
Re: probleem met het rechtse achterlicht en de kentekenverli
Zit er een trekhaak onder,die mogelijk een rotte stekkerdoos heeft?
pivari
Opgelost zat een draad tussen de airbag module geklemd op de carrosserie.
Das gek,dat kan haast niet vanzelf gebeuren.
pivari
Montage fout pfff
Het is elk geval opgelost!
pivari
Gelukkig wel was zoeken.
- 572 Weergaves
- 429 Weergaves
- 9 Reacties
- 1317 Weergaves
- 1036 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 436 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 1416 Weergaves
- 461 Weergaves
Laatste bericht door C123
