Kangoo 1.6 slecht optrekken, bokt en stoot
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 11 feb 2016 20:54
Model/uitvoering :Renault Kangoo _
Bouwjaar : 2005_
Brandstof :1.6 16v Impression _
Beste vrienden,
Klein probleem met de kangoo. Wanneer de motor koud is trekt de auto slecht op. Hij trekt tot 1500 toeren goed op, daarna een gigantische bok of stoot. Of daarna verder door de rijden. Echt zodat de hele auto schud. Dit doet hij in alle versnellingen, totdat de motor warm is, na een ritje van een km of tien. Dan is het probleem weg. Uitleespc gaf pedaalweerstand aan, maar dat bleek na inspectie plus vervangen van een stekker niet het probleem te zijn.
Nu is mijn vraag, wat kan dit zijn? Bobine? Gasklephuis reinigen? Waar kan ik het beste beginnen met mijn inspectie.
Bvd. BullitNL
Bouwjaar : 2005_
Beste vrienden,
Bvd. BullitNL
- Laatste bezoek: 11 jul 2025 22:09
Re: Kangoo 1.6 slecht optrekken, bokt en stoot
Kijk inderdaad eens of alle 4 de cilinders mee doen.
Ik gok op een slecht werkende penbobine , of water in de bougie schacht.
Zal de bobine eens nakijken, hou je op de hoogte, heb de auto net, zijn er verder nog aandachts punten?
Groeten
Groeten
- Laatste bezoek: 25 jul 2016 21:53
Heb ik ook gehad. Motor laten draaien en dan 1 voor 1 de bougies van de bobine scheiden. Bij de meeste pogingen gaat de motor heftig stotteren. Die bobine/bougie welke dat niet doet vervangen
- 262 Weergaves
Laatste bericht door D-SkyLimit
- 247 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 376 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 607 Weergaves
- 8 Reacties
- 919 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
- 318 Weergaves
Laatste bericht door DriesV
- 812 Weergaves
