Model/uitvoering :Renault Kangoo _
Bouwjaar : 2005_
Brandstof :1.6 16v Impression _
Beste vrienden,
Klein probleem met de kangoo. Wanneer de motor koud is trekt de auto slecht op. Hij trekt tot 1500 toeren goed op, daarna een gigantische bok of stoot. Of daarna verder door de rijden. Echt zodat de hele auto schud. Dit doet hij in alle versnellingen, totdat de motor warm is, na een ritje van een km of tien. Dan is het probleem weg. Uitleespc gaf pedaalweerstand aan, maar dat bleek na inspectie plus vervangen van een stekker niet het probleem te zijn.
Nu is mijn vraag, wat kan dit zijn? Bobine? Gasklephuis reinigen? Waar kan ik het beste beginnen met mijn inspectie.
Bvd. BullitNL
Kangoo 1.6 slecht optrekken, bokt en stoot
BullitNL
Re: Kangoo 1.6 slecht optrekken, bokt en stoot
Kijk inderdaad eens of alle 4 de cilinders mee doen.
kaleido 1
Ik gok op een slecht werkende penbobine , of water in de bougie schacht.
BullitNL
Zal de bobine eens nakijken, hou je op de hoogte, heb de auto net, zijn er verder nog aandachts punten?
Groeten
Groeten
Dennie86
- Actief lid
Heb ik ook gehad. Motor laten draaien en dan 1 voor 1 de bougies van de bobine scheiden. Bij de meeste pogingen gaat de motor heftig stotteren. Die bobine/bougie welke dat niet doet vervangen
Weergaves: 1737 -
Laatste bericht door Fendy
06 jan 2024 23:47
Ratel optrekken/wegrijden 2e versnelling
door Robert19802 » 21 jan 2024 13:58 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 1107 -
22 jan 2024 16:17
Stotterend optrekken Megane (2017) GT 205 EDC
door tijnie1978 » 14 mar 2024 09:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1226 -
Laatste bericht door RnMeganeGt
07 mar 2025 17:42
Reacties: 8
Weergaves: 2479 -
Laatste bericht door DJG269
01 mar 2025 17:20
Twingo 2 hapert soms met optrekken CC reageert goed
door Marty Smart » 08 jun 2024 22:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1906 -
25 jul 2024 07:07
Weergaves: 1064 -
Laatste bericht door D-SkyLimit
08 mar 2025 22:40
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 1006 -
04 dec 2023 20:41
