Renault Scenic type 2
De kachel ventilator maakt een enorme herrie. Dit is steeds na het wassen of veel regen, moet dus een vochtprobleem zijn. Hoe kan ik dit oplossen?
Kachel ventilator maakt enorme herrie
Re: Kachel ventilator maakt enorme herrie
Je paravan afvoer zit wellicht verstopt,komt er ook water naar binnen?
Mocht dit zo zijn ben er dan vlot mee,en voorkom vochtschade in het interieur.
Ruitenwisserarmen er af , plastic afdekking weg halen , de bak die er onder zit goed schoon maken , links en rechts zitten 2 rubberen pijpjes deze ook goed schoon maken.
Achter de plastic wielkuipen het flapje afknippen zodat het water en vuil in de toekomst beter weg loopt.
Kijk even in de bakjes onder de bekleding of daar water staat , zoja , meteen droog maken en dan hopen dat er aan de stekker en interieurcomputer onder de stoel geen schade is.
- 29 Reacties
- 1385 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
- 940 Weergaves
- 577 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 8 Reacties
- 926 Weergaves
- 8 Reacties
- 465 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 458 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 197 Weergaves
