defect li-verstelling daglicht
Horschzorg
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 21 feb 2016 11:17
Bericht door Horschzorg »
Model/uitvoering :Renault Scenic2 1.6-16v Expr.Luxe
Bouwjaar :2005
Brandstof :LPG G3
Na vervangen dagrijlamp ( :x :x :x ) staat de li-koplamp unit helemaal naar beneden. Waardoor komt dit en hoe is het te verhelpen. Het motortje werk wel nog (heb dit met stethoscoop beluisterd)
Graag antwoord, want ik rij nogal veel 'nachts i.v.m. werk. ( nachtroutes Thuiszorg)
Laatste bezoek: 01 jul 2025 20:32
Re: defect li-verstelling daglicht
Deze auto heeft geen drl lampen,maar neem aan dat je dimlicht bedoeld.
Heb je de lamp goed gemonteerd,of wellicht de eflector losgeduwd van het motortje?
Is alles goed,dan kun je de hoogte afstellen dmv stelschroef.
Horschzorg
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Is dit gemakkelijk en hoe moet ik dit aanpakken?
Afstellen kan je eenvoudig zelf. Op de stelmotor zit de stelschroef.
