luchtbellen uit dieselpomp
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 08 mei 2025 06:02
Model/uitvoering : clio 2 phase2 1.5 DCI 65PK_
Bouwjaar :2002 _
Brandstof :DIESEL _
Voordat ik mijn Clio verkoop wegens te veel problemen wou ik er tenminste voor zorgen dat de motor min of meer deftig draait.
Zo krijg ik er nog wat centen voor.
Probleem is dat de motor stationair al veel trilt ,harder dan 70 per uur dan heb je veel lawaai,gebrom.
Motorsteunen alledrie vervangen,geen oplossing.
Nu zag ik bij stationair draaien dat er af en toe,zo om de 5 a 10 seconden een flinke dot kleine luchtbelletjes uit de dieselpomp komt (retour naar filter )
Is dit normaal?
Zo niet,waar kan dit aan liggen,en kan dit een vibratie teweegbrengen
Let wel:trekkracht is normaal,auto rijdt goed,behalve de vibratie/gebrom
Bouwjaar :2002 _
Brandstof :DIESEL _
Is dit normaal?
Re: luchtbellen uit dieselpomp
Hoe is de staat van je dieselfilter en afdichting?
Af en toe een bel is oke,het is in de aanvoer van de tank naar filter?
Topic author - lid
nee het komt uit de leiding (blauwe stekker) van de pomp naar het filter
Zou nog zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld de aansluiting van de leiding wat lucht trekt. Als je de leiding wat aanduwt,is het dan weg? Dan kun je de leiding nog vervangen.
Topic author - lid
nee heb net leiding naar alle kanten geduwd ,bubbels blijven komen
moest wel 3 pogingen doen eer hij startte.
En tikken doen de injectoren ook niet en retourtest perfect en bij de garage horen ze niks verkeerd
op naar het werk nu met de brommobiel
- 637 Weergaves
- 540 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 496 Weergaves
- 786 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 294 Weergaves
Laatste bericht door jambaas
- 701 Weergaves
