mistlampen voorkant Laguna '96 doen het niet
Beamer03
Bericht door Beamer03 »
ik heb een Laguna waarin een bumper met mistlampen zit, maar niet aangesloten. Heb inmiddels de originele bekabeling op de sloop gevonden, aangesloten en de stekker ingestoken achter de claxon linksvoor. Tevens heb ik de combischakelaar vervangen zodat de mistlampen aan de voorkant geschakeld kunnen worden, (dubbele draai). Nu weet ik dat ik een relais moet gebruiken, maar ben er toch nog niet uitgekomen. Ik heb in de zekeringskast bij het koppelingspedaal een relais eruit getrokken en op alle lege plaatsen geprobeerd, maar er klikt op geen enkele plaats iets. Lampen zitten erin. Tevens heb ik opgemerkt dat als ik het gewone licht aanzet, de groene lamp op het dashbord niet altijd brand. Heb al van iemand gehoord dat hij een relais geplaatst heeft en een extra kabel geplaatst heeft zodat de lampen het wel doen. Maar waarom en van waar tot waar die kabel gaat weet ik niet. Als men een relais insteekt, zou het toch gewoon moeten werken zonder enige extra bekabeling te trekken? Kan iemand mij helpen?
Heb ook al gezien dat de kleuren van de kabels achter de mistlampen niet voorkomen in de stekker achter de combi-schakelaar op het stuur. Kan dat?
