Luidruchtige fluittoon
Verwijderd 6360
Bericht door Verwijderd 6360 »
Meegemaakt op 19 februari 2016 : na tankbeurt (Kadjar benzine versie), auto gestart, ongeveer anderhalve kilometer gereden, stoppen aan kruispunt voor verkeerslicht, rechts afslaan bij groen licht en toen stak er een tamelijk luide fluittoon op vanuit ... tja, van waar kwam die fluittoon ?
Dashbord ? Dat kan.
Radio uitgezet, eigenlijk alles uitgezet, auto langs de kant, motor af ... de fluittoon bleef maar aanhouden.
Nooit meegemaakt.
Hadden op dat moment een dringende afspraak zodat een bezoek aan de garagehouder toen niet mogelijk was. De fluittoon bleef maar constant en monotoon aanhouden na stilleggen motor en volledig afsluiten voertuig.
Ietwat ongerust naar de afspraak en bij terugkomst na een 30 tal minuten, bleek het geluid verdwenen. Is tot op heden ook niet meer terug geweest. Bezoek aan garage dus nog even uitgesteld ...
Iemand enig idee wat dit verschijnsel betekent ? Iets te maken met tanken ? Denk het niet. Geluid kwam blijkbaar vanuit het dashbord. Raadsel, zeg dat wel ... :shock:
jan021171
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Luidruchtige fluittoon
Bericht door jan021171 »
Geen idee niet mee gemaakt
Wel vind ik de kachel unit luidruchtig net of ergens druk op gebouwd word
En er een klep op een kiertje blijf staan
rmdkg685
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door rmdkg685 »
heb 1 keer mee gemaakt dat er een mono toon uit de speakers kwam, constant ook als de radio uitstond .
na veel dingen geprobeerd te hebben al rijdend, ging ik onoplettend over de middenstreep heen en gaf de baan beveiliging het zelfde geluid ,daarna was ook meteen het geluid weg , ik denk dat ik al eerder even over de streep was gegaan en het geluid was blijven hangen,
Megane 4, 2018
Kad in mijn Jar.
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Kad in mijn Jar. »
Heb ik ook gehad.
Ik heb al rijdend de rlink gereset (aan/uit ingedrukt houden tot ie uitgaat) toen was het weg nadat het opnieuw opstarte (duurt een minuut)
Een week later starte rlink op in een vreemde taal, was lastig om in die taal het menu te volgen.
Uiteindelijk toch weer nl kunnen selecteren.
Vreemd allemaal.
Kadjar TCE Intens met pack easy park assist. Rouge flamme
Verwijderd 6360
... tot op heden geen abnormaal geluid meer gehoord. Rlink gereset. Zoals hier reeds vermeld, zou dat de oorzaak kunnen geweest zijn. Afwachten maar ...
