Ik heb een scenic uit 2008 en mijn navigatie (7inch kleurenscherm met cd (13)) werkte niet meer.
Hij gaf aan dat ik stilstond in de noordzee ik heb de stroom er een poos af gehad maar dat hielp niet.
Via dit forum kwam ik wat te weten maar eigenlijk niet alles daarom mijn uitleg en oplossing:
Het ging bij mij om deze radio: en antenne: Het radio gedeelte van deze antenne werkte nog wel dus bij mij was de gps alleen het probleem.
Voor alle duidelijkheid dit is een 2 in 1 antenne (radio en gps).
Nou zijn deze antennes nogal prijzig dus gaan wij als hollanders naar een goedkopere zoeken.
De aansluiting is een SMB haaks met een FAKRA kapje eromheen. Dus op zoek naar een passende antenne met zoveel mogelijk gelijke aansluiting.
Ze zijn er overal wel te koop en ook een paar euro goedkoper zoals op chinese websites maar deze zit in nederland en heeft er een met haakse aansluiting en fakra kapje nm shop.resque
http://shop.resque.nl/externe-gps-antenne-fakra.html
Daar heb ik deze antenne gekocht. Moet er bij zeggen ze hebben net een update aan de website gedaan hebben en daar zijn ze nog niet klaar mee.
Bij mij in de buurt autoshop beugels gekocht voor 3 euro van dit type en model De radio eruit gehaald dit gaat heel makkelijk
Zorg dat je de radio uit hebt staan
Zet je versnellingspook naar achteren dan heb je wat meer ruimte
Plaats beide beugels in de gaatjes totdat je een klik voelt
Vervolgens beide beugels iets naar buiten duwen en naar naar je toe trekken.
Nu de radio eruit is koppel je de blauwe gps plug af
Dit gaat wat moeizaam er zit een clipje op (rose) die moet je indrukken en gelijk trekken.
Nu plaats je de nieuwe antenne en zet de radio aan wacht een kleine minuut en dan moet je navigatie weer werken.
Als hij nog niet helemaal de juiste positie weergeeft heb dan even geduld dat was bij mij ook zo maar toen ik op pad ging en 15 minuten had gereden zat de pijl op de goede plaats
Nu plaats je de nieuwe antenne bij de radio je kunt boven de radio een plekje zoeken waar je de antenne kunt plakken want deze is magnetisch of zoals ik gedaan heb onder radio daar zit een holle ruimte en daar heb ik de antenne neergelegd met de rest van de kabel.
Vervolgens de radio weer terug geplaatst en alles werkt weer.
Dit alles heeft mij nog geen 15 euro gekost
Nou kan het goedkoper bv antenne met smb uit china en een paar inbus gebruiken in plaats van beugels dan ben je ongeveer 5 a 7 euro kwijt
Maar ik heb hiervoor gekozen en dit werkte voor mij
Suc6 ermee
Behaalde successen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst
