Voorgloieien ? P0670
zuinigrijder
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 08 mei 2025 06:02
Bericht door zuinigrijder »
Model/uitvoering :Clio2 Campus Fase 2 1.5dci 68pk _
Bouwjaar :2007 _
Brandstof : D_
Jawel , bij mijn "nieuwe" Clio is er dan toch iets niet in orde : de koude start .
Verkoper had dit wijselijk verzwegen, waarschijnlijk net voor mijn bezoekje de motor even laten draaien.
Maar goed , op te lossen dus.
Mijn obd reader eraan gehangen, kreeg niet echt verbinden met ECU , kreeg ik melding.
Kwam er toch een keer een code op ; P0670.
Batterij, gloeikaarsen of het voorgloeikastje?
Het is nog starten met de sleutel; wat ik deze morgen wilde proberen was 2 keer voorgloeien.
Echter dit was niet mogelijk.
Sleutel verdraaien, gloeien, sleutel terug naar 0 , sleutel weer verdraaien, maar een 2de keer gloeien wilde ie niet doen.
Is dat normaal ??
2 keer gloeien zou toch moeten lukken , of is het niet koud genoeg.
Re: Voorgloieien ? P0670
Als het al opgewarmd is in de motor,zal een 2e keer gloeien niet lukken.
Meet eerst de gloeistiften eens door.
zuinigrijder
Posts in topic: 5
10 ohm of zo moeten die zijn las ik
Dan is je stift wel stuk bij 10 ohm.
Een goede zou rond de 0.2 ohm uitkomen vaak.
Bij een defect meet je duidelijk verschil met de andere. Maar is er eentje defect,onderbroken oid,vernieuw ze alle vier.
zuinigrijder
Posts in topic: 5
ok duidelijk
de oude clio staat nog op de oprit , kan ik even snel wat onderdelen switchen ook en zaken uitsluiten
zuinigrijder
Posts in topic: 5
Ter info : deze morgen nachtvorst .
De Clio 65pk kon ik meerdere malen voorgloeien , 3-4-5 keer geen probleem .Tenminste het voorgloeilampje bleef telkens branden,of hij dan effectief voorgloeit weet ik ook niet.
De 68pk kon ik weerom slechts 1 keer laten gloeien.
Als de gloeiers ok zijn,kun je eens meten of ze aangestuurd worden.
Zolang ie goed start zal ik me geen zorgen maken.
zuinigrijder
Posts in topic: 5
Koud starten is niet goed , hoe warmer de motor hoe beter .
Normaal gezien zou ik het relais moeten horen bij start voorverwarmen?
