Elektrische problemen laguna 2
Bendekoning
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Bendekoning »
Renault laguna 2 1.8 automaat
2002
Benzine
Ik heb heel veel electrische storingen.
ESP defect ABS defect linker plus rechter remlicht defect en markeringslichten defect :roll:
Plus dat ik er net achter gekomen ben dat cruisecontrol uit wordt geschakeld als ik mijn linker knipper aan zet.
Om gek van te worden allemaal.
Als ik mn rem intrap dooft achterlicht en Brand linker knipperlicht. Als ik gevaren licht aanzet knippert aan zijkant en voorkant alles zoals het hoort , achterzijde een chaos..derde remlicht Brand en alleen rechter knipper.
Kortom de achterkant is een drama.
2 weken terug kon ineens de achterklep ook niet meer open met handgreep en.moet via kofferbak open gemaakt worden.
Iemand ideeën? ..3x de kaart erin en eruit doen en accu loskoppelen heb ik al gedaan. Het is allemaal begonnen in september toen in door een plas reed voor mn gevoel.
Blote kabels? Zekeringen? Trekhaak electra aansluiting vol water?..massa erbij?
Heb helaas niet veel geld om gewoonweg alles na te kijken ik zit al 2.5 jaar in sanering. Deze auto moet mij nog een half jaar er doorheen sleuren.
Hij heeft 114.000 gelopen en een mega waslijst aan releraties en onderhoud door vorige eigenaar.
Mvg Ben
Re: Elektrische problemen laguna 2
De verlichting problemen,en ook het cruisecontrol probleem hangt inderdaad samen. Bekijk zoals je zegt de stekkerfoos eens goed. Maar verder zal het in de stekkers van de achterlichten zitten. Even de contacten torderen zodat stekker beter klemt.
Misty
Bericht door Misty »
Lijkt inderdaad in de stekkers van de achteslichtunits te zitten (massaprobleem). Kan echter ook heel goed in de stekkerdoos van de trekhaak zitten! Heb dit in het verleden ook gehad na een natte stekkerdoos door een boottrailer achter een Scenic II. Ook hiervan waren de lampen helemaal ontregeld en hield de cruise er mee op hierna. Deze openmaken, goed terugmonteren en goed beschermen tegen vocht kan wonderen doen!
Avantime 2.0T Privilege (Gris Acier)
Bendekoning
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Hartstikke bedankt voor jullie input zover
Bendekoning
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
De stekkers voor de remlichten. Bedoel je echt bij de lampen zelf of onder de motorkap en waar zit dat dan.
Bedankt alvast..
larsdijkstra 16v
De stekkers in de achterlichtunits moet je even bekijken. Gewoon proberen los te halen en onderzoeken. Goed kijken hoe alles zit, vaak wijst het zich vanzelf :wink:
