Scenic II buitenspiegels in/uit klappen
- Laatste bezoek: 22 jan 2025 16:37
Hallo allen,
Ik heb een Scenic type 2 uit 2004.
Ik kan op de knop van de buiten spiegels draaien naar beneden zodat de spiegels ingeklapt worden.
Echter sinds de was straat vanmiddag, die mijn spiegels naar buiten heeft gedraaid heb ik problemen.
Mijn rechter spiegel klapt wel goed in, maar klapt maar half uit.
Daarna moet ik hem zelf met de hand aardig stroef naar de normale stand terug zetten.
Ik heb een paar keer met de hand de spiegel ingeklapt en met de hand tegen gehouden of hij iets anders deed maar niet echt.
Hoe kan ik de herstellen?
PS: Hoeveel streepjes moet de boord computer aangeven voor de koelvloeistof? standaard 4 of 5 streepjes bij een warme motor?
Groetjes Pim
Groetjes Pim
- Laatste bezoek: 09 sep 2025 11:17
Re: Scenic II buitenspiegels in/uit klappen
Even goed de scharnieren van de spiegels smeren.
Halverwege of net eronder is prima.
Spiegels even smeren , komt vaker voor , als je ze op hun plek druk hoor je klik als hij zijn vergrendeling valt.
Scharnierpunt is een beetje lastig te bereiken , maar met spuitbus teflonspray met een lang sprietje er op kun je er bij , als je tussen kap doorkijkt zie je hem zitten.
5 streepjes in normale bedrijfstemperatuur is max.
Spiegels altijd inklappen in de wasstraat.
Dank voor jullie antwoorden.
Gisteravond gereden en opnieuw geprobeerd dicht en open te doen.
Ging nu in een keer goed.
Vandaag maar weer eens testen.....
Anders inderdaad de spiegels even insmeren (kan nooit kwaad)
Ik vroeg over die streepjes namelijk omdat ik gister bij de renault garage was geweest.
Die hadden 2 weken terug een grote beurt uitgevoerd met olie verversing.
Alleen sinds dien gaf mijn boord computer van de 6 sterretjes olie steeds 3,4,1,2 streepjes aan.
Kon geen pijl op trekken. En van de week gaf die zelfs de melding bijvullen.
Nu heeft hij kleine halve liter bij gedaan (maar volgensmij stond hij al op max). Dat gaf geen resultaat/verschil
En het sensor stekkertje opnieuw erin gedaan. Toen gaf hij alle sterretjes aan.
Ik dacht, zit er nu niet te veel olie in? Kan dat kwaad of gooit hij de olie automatisch eruit? Zit dat samen met de aantal streepjes van de koelvloeistof?
Tijdens het rijden gaat hij terug naar 4 streepjes. En hoor ook bij 5 streepjes de fan aan draaien.
Maar goed, met deze koude periode van 2 graden ongeveer vond ik het wel erg raar.....
Zal de garage een foutje gemaakt hebben. Peil even de olie met koude motor de olie,teveel zeker niet goed!
Staat los van de kvs..
- 484 Weergaves
- 347 Weergaves
- 719 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 417 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 9 Reacties
- 1797 Weergaves
- 369 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 293 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
