Mijn parkeersensoren aan de achterkant werken soms wel en soms niet zodat ik een luide pieptoon krijgt.
Omdat ze wisselend wel en niet werken vermoed ik een los contact in de bedrading.
Een sensor lijkt me kapot of niet dus die sluit ik uit in mijn aanname.
De achterlampen branden als ik inschakel dus die sensor werkt.
Blijft m.i. een los contact over.
Delen jullie deze conclusie en waar kan ik het beste beginnen met de controle van de bedrading?
Is er een bekende zwakke schakel?
Los contact parkeersensoren Espace IV??
Re: Los contact parkeersensoren Espace IV??
De bedrading in de achterbumper geeft wel eens problemen. Evt uitlezen lokaliseert het euvel vaak al wat.
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
ik heb hetzelfde verschijnsel gehad en het was toch een sensor die het af en toe liet afweten. Uitlezen is inderdaad de methode want dan kan je van elke sensor zien hoe goed die functioneert. Bij mij waren de buitenste sensoren matig tot slecht en beide binnenste sensoren oké. Uitlezen kostte €25 bij een renaultspecialist. Via Ebay twee sensoren besteld (<€50)en gemonteerd en alles werkt weer.
Bakboord1
- Laatste bezoek: 17 feb 2021 17:12
Vandaag laten uitlezen en binnenkort komt er een nieuwe sensor in. Bij de dealer gaat me dat wel heel wat meer kosten dan 50e helaas.
- 481 Weergaves
- 17 Reacties
- 1351 Weergaves
- 543 Weergaves
- 469 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 288 Weergaves
- 9 Reacties
- 1129 Weergaves
- 718 Weergaves
