geen onsteking na plaatsen koppakking
patje1967
Topic author - Op weg
renault kangoo:
2001 :
benzine :
heb het volgende voor na het plaatsen van een nieuwe koppakking alles is weer gemonteerd maar wil de motor starten en hij doet het niet heb een bougie eruit gedraait en heb geen vonk heb dus geen onsteking veronderstel ik . heb wel de minpool van de accu eraf gehad om eventuele kortsluiting te voorkomen wat zou er eventueel mis kunnen gegaan zijn ben einde raad , alvast dank
2001 :
benzine :
Re: geen onsteking na plaatsen koppakking
Dooft de rode led van startonderbreking?
Een logische stap is nagaan of alles wel goed aangesloten is na een dergelijke reparatie. Wat voor motor gaat het om? Bdp stekker eens reinigen.
patje1967
Beste mechanic ,
alvast dank voor de snelle reactie waar zou dit ergens moeten zitten die stekker of in welke buurt zou ik moeten gaan zoeken aan de kant van de distributie riem of aan de versnellingsbak zijde , grtj
Deze zit thv je thermostaathuis op de v'bak met 2 boutjes.
Maar wat voor motor gaat het om,en dooft de rode led in je display?
patje1967
het is een 1149 cm³ & 43 kw motor voor de led ga ik vlug eens gaan kijken grtj
patje1967
de rode led in mijn display dooft en de Bdp stekker heb ik ook gevonden maar deze is er niet af geweest hoor , grtj pat
Maakt niet uit,eens lossen..
Stekker van bobine goed erop en niet beschadigd?
DHL
Stomme vraag misschien, maar hadden die geen crash sensor die je terug moet zetten?
BMW 730 D 258 pk 2014
patje1967
beste mechanic , & andere helpende handen uitstekend bedankt voor de tip heb er de BDP sensor eraf gahaald stond nat heb hem even mooi & droog gemaakt de fiche van het zelfde terug gemonteerd en wat raad je ja hij start , nogmaals dank daaar zit ik nu al 4 dagen mee te klooien met zo een probleem ,probleem mag gesloten worden grtj Pat
Thomas84
- Forumveteraan
Mooi dat het opgelost is
Terug koppeling is altijd goed.
Terug koppeling is altijd goed.Grand Espace IV phase 4 Initiale 2.0 dCi 173pk automaat
Trafic 2017 125 dci, 220 V power station plaatsen
door Wijkkie » 24 feb 2024 21:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 659 -
Laatste bericht door Wijkkie
24 feb 2024 21:16
Andere middenconsole plaatsen.
door Javaanse Race eend » 19 nov 2024 23:41 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 1010 -
Laatste bericht door Javaanse Race eend
20 nov 2024 07:47
Weergaves: 836 -
Laatste bericht door Kieper11
06 aug 2026 22:14
Weergaves: 319 -
Laatste bericht door Filsurs
18 aug 2026 15:19
Weergaves: 1142 -
Laatste bericht door NixArkana
01 aug 2025 01:44
Weergaves: 1579 -
13 nov 2023 20:46
Hey ik hier renault master geen achterlichten
door Polkawa » 14 nov 2023 09:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1285 -
Laatste bericht door Polkawa
14 nov 2023 14:56
