geen onsteking na plaatsen koppakking
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 25 okt 2018 19:02
renault kangoo:
2001 :
benzine :
heb het volgende voor na het plaatsen van een nieuwe koppakking alles is weer gemonteerd maar wil de motor starten en hij doet het niet heb een bougie eruit gedraait en heb geen vonk heb dus geen onsteking veronderstel ik . heb wel de minpool van de accu eraf gehad om eventuele kortsluiting te voorkomen wat zou er eventueel mis kunnen gegaan zijn ben einde raad , alvast dank
2001 :
benzine :
Re: geen onsteking na plaatsen koppakking
Dooft de rode led van startonderbreking?
Een logische stap is nagaan of alles wel goed aangesloten is na een dergelijke reparatie. Wat voor motor gaat het om? Bdp stekker eens reinigen.
- Posts in topic: 5
Beste mechanic ,
alvast dank voor de snelle reactie waar zou dit ergens moeten zitten die stekker of in welke buurt zou ik moeten gaan zoeken aan de kant van de distributie riem of aan de versnellingsbak zijde , grtj
Deze zit thv je thermostaathuis op de v'bak met 2 boutjes.
Maar wat voor motor gaat het om,en dooft de rode led in je display?
- Posts in topic: 5
het is een 1149 cm³ & 43 kw motor voor de led ga ik vlug eens gaan kijken grtj
- Posts in topic: 5
de rode led in mijn display dooft en de Bdp stekker heb ik ook gevonden maar deze is er niet af geweest hoor , grtj pat
Maakt niet uit,eens lossen..
Stekker van bobine goed erop en niet beschadigd?
Stomme vraag misschien, maar hadden die geen crash sensor die je terug moet zetten?
BMW 730 D 258 pk 2014
- Posts in topic: 5
beste mechanic , & andere helpende handen uitstekend bedankt voor de tip heb er de BDP sensor eraf gahaald stond nat heb hem even mooi & droog gemaakt de fiche van het zelfde terug gemonteerd en wat raad je ja hij start , nogmaals dank daaar zit ik nu al 4 dagen mee te klooien met zo een probleem ,probleem mag gesloten worden grtj Pat
Mooi dat het opgelost is
Terug koppeling is altijd goed.
- 313 Weergaves
Laatste bericht door Javaanse Race eend
- 1156 Weergaves
- 668 Weergaves
- 12 Reacties
- 2497 Weergaves
- 284 Weergaves
Laatste bericht door MuscleMegC
- 437 Weergaves
Laatste bericht door Sivar
- 275 Weergaves
Laatste bericht door Wijkkie
