nu is dat ook mogelijk (met hopelijk meer moeite) met de Zoe.
Iemand hier inzichten over? Wil niet dat je straks terug komt en de auto met lege accu nog bij de laadpaal staat
voorheen Zoe rijder, nu per 6 juni 2019 Tesla Model 3 Long Range Dual Motor
DEZE hack is in ieder geval niet mogelijk bij de Zoe. De API (in ieder geval die van de oude app) gebruikt geauthenticeerde verzoeken. VIN is niet genoeg.
Vind eht raar dat na jaren van slechte reclame, dit nog steeds in bedrijven niet goed geïmplementeerd wordt. Hoe slecht je IT-afdeling ook is, dit zou tegenwoordig niet meer door enige vorm van testen heen moeten komen
EV rijder sinds 2015
Zoe 2013 - Q210 ZE40
Fluence 2011
Zou niet moeten inderdaad. Alles draait om geld, en tijd is geld in het bedrijfsleven. Je moet je concurenten een stap voor blijven en waar voorheen alleen een 10 goed was is nu een 6je ook goed.
Hoe de beveiliging is van de Renault API maak ik me niet zo zorgen over.
Wat Niels ook al aangaf, de mogelijkheden van het aansturen van de ZOE is maar beperkt tot het laden.(lege auto bij de laadpaal)
De lui met een ODB dongle in de auto lopen meer risico in dat opzicht.
Hallo iedereen
Ik zit met een reuze probleem die ik niet vindt.
Opeens lampje batterij en elektrische probleem.
Thuis gekomen stil gelegd en terug willen starten en starter deed gewoon tak.
Alles uitgemeten aan de batterij blijkt op de regeleenheid...
Ik krijg een melding elektrische storing gevaar controleer start stop op mijn display. Ik heb een Renault clio bouwjaar 2019. Deze storing heb ik vaker gehad. Mijn accu is vervangen en de aansluiting van de start stop op de accu is ook vervangen. En...
Nieuw op het forum, dacht ik ons probleem voor te leggen aan jullie (hopelijk) ervaringsdeskundigen. Collega rijdt (reed) in een Zoë Edition One uit 2019. Nov. vorige jaar ontstond de melding in 'elektr. storing motor' in rood,...
Ik vraag mij dit eigenlijk al af sinds het begin dat we de auto hebben. Wij zijn overigens de eerste eigenaar en auto dus nieuw gekocht.
Bij onze Captur uit 2016 werken de ramen alleen nadat de motor gestart is. Op contact reageren de...
De auto geeft aan dat de batterij van de sleutelkaart vervangen moet worden.
Het is een Varta CR 2032.
Ik heb een hele kaart met CR 2032 knopbatterijtjes, maar de auto reageert niet.
Ik zet ze er goed in (+ naar boven), er zit geen...
