Let op: registratieproblemen
Twingo-hater slaat toe in Alkmaar
ALKMAAR In Alkmaar zijn mensen actief die opzettelijk de benzineslangen van Renault Twingo's doorsnijden.
Of het hier gaat om benzinediefstal, vandalisme of misschien wel Twingo-haat is nog niet helemaal duidelijk. Minstens tien autobezitters zijn inmiddels al het slachtoffer geworden.
Tako Fliek van autobedrijf Stokman in Alkmaar adviseert de slachtoffers om aangifte te doen bij de politie en daarbij ook te vermelden dat het bij meerdere Renault Twingo's in Alkmaar is gebeurd.
Sinds enige tijd heb ik af en toe een raar gevoel in flauwe bochten in het stuur van mijn 1999 Twingo. Het lijkt net alsof de bekrachtiging uit gaat en het na een seconde weer doet. De wagen geeft dan ook een knikje naar rechts of links al...
vandaag kwam de monteur er achter dat de electrische koeling fan pas aanslaat bij 108 graden . wat op de thermostaat staat. wij vinden dat erg vreemd. de motor heeft album koppen. uiteraard kan koelvloeistof hogere temperaturen aan dan water. wat...
Help! Wij hebben een Scenic 3 (december 2012), 2.0-16v M4R, 140 pk, CVT-automaat en LPG. De motor slaat af in de opwarmfase, zowel op benzine als op LPG.
Wat is er allemaal vervangen? Het gasklephuis (ingeleerd bij een Renault-specialist en ook een...
Beste allemaal
Ik heb een Renault Master 2017 euro 6 en die start voor 2 a3 seconden en slaat af.
Ik heb hogedrukpomp vervangen en het filter.
Hij geeft geen fout code .. kan iemand mij alsjeblieft helpen?
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
