Renault Scenic 2.0 privilege
Benzine
2004
Sinds een tijdje doen mijn parkeersensoren het niet meer, Als ik de achteruit inschakel gaat er eerst een korte piep en direct erna een continu pieptoon.
Dit probleem is een halfjaar geleden begonnen met een defecte sensor die ik vervangen heb maar die na een een paar keer alweer de geest gaf. En dus het bovenstaande probleem.
Wat kan het zijn , kan ik het zelf oplossen of moet ik hem bij garage aan de clip hangen voor controle.
parkeersenoren op tilt
Marcelkok1964
Re: parkeersenoren op tilt
Hoe weet je dat dezelfde defect is?
Kijk de stekkers en kabels eens na.
Marcelkok1964
Dat weet ik dus niet maar wel dat ik alle vier de sensoren heb vervangen door een set dat ik bij een autodemontage bedrijf heb gekocht met de garantie dat het werkte.
kaleido 1
Tja in hoeverre is dit dus ook echt zo ?
Zit er geen oxidatie op 1 van de sensoren ?
Anders maar weer meten.
Renault47
- Renault kenner
Heb dit probleem ook gehad en laten uitlezen bij een renaultgarage. Daaruit bleek dat de binnenste twee parkeersensoren oké waren en de twee buitenste niet (matig en slecht). Twee sensoren op eBay besteld voor nog geen €50 en alles werkt weer.
Renault47
- Renault kenner
Kosten uitlezen waren €25.
Marcelkok1964
Beste mededenkers, ik heb vanochtend de achterbumper gedemonteerd en de kabelboom van de achteruitrijsensoren vervangen door een andere (gebruikte), na uitgebreid testen van de boom ben ik tot mijn vreugde weer in het bezit van een viertal werkende sensoren.
Dit item kan dus gesloten worden.
