Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Op het knopje zit een wit puntje waaraan je kunt zien of links of rechts geselecteerd. Ik zou moeten kijken want ik heb ook een vivaro die dezelfde schakelaar heeft. Helaas ben ik nog weken niet mobiel en in staat om te kijken.
Heb wel een initiale, die heeft meer verlichting dan normaal zal ik maar zeggen, kan ook daaraan liggen.
Voorheen;
Kun je ook de verlichting onder de stoelen meenemen
Voorheen;
Binnenkort wordt ik de gelukkige eigenaar van een Arkana.
Maar ik vraag mij af of de achterlichten mee aan gaan als de dagrij verlichting brand.
Bij vorige auto (kadjar) was dit ook niet het geval, maar dit met OBD in kunnen stellen.
Ik...
Goedeavond. Vanmiddag heb ik beide kenteken lampjes vervangen. De rechter wat verbrand en de linker deed het nog. Na beide te hebben vervangen zijn ze niet gaan branden inclusief linker achterlicht is uitgegaan terwijl lampje niet stuk is. Zitten...
Vandaag ben ik de trotse eigenaar van een nagelnieuwe Captur Alpine Hybrid, mijn vraag is of er in de rij knoppen onder het navigatie scherm verlichting dient te zitten, zonet een stukje in het donker gereden, maar vond dat dus maar een donker...
HALLO. kan iemand mij helpen met het volgende ik heb een renault clio van 2016 met led verlichting en dag rij verlichting, de dag verlichting werkt achter wel maar voor niet, het stadslicht voor werkt ook niet dim en groot licht werkt wel, allebei...
Ik kom net van de keuring en heb een rode kaart. Blijkbaar als ik alles tesamen ( achteruitlichten, remlichten en pinkers beginnen de lichtjes raar te doen. Kerstboomverlichti g noemde ze het op de keuring en hij zei iets over de massa of zoiets....
