Hallo allemaal ;
Ik stelde bij de eerste testritten met mijn 17 vast dat de motor olie lekt via de dichting op de nokkenas ( achterzijde motor ) onder de polie die op de nokkenas zit. Ik zal dus de nokkenasdichting moeten vervangen ( te zien in het onderdelenboek tekening 14.40 ( dichting heeft nummer 77 00 522 763 of 08 55 506 100) afhankelijk van de dikte .
nu mijn probleem ;. Kan je deze dichting demonteren met ingebouwde motor? In de lengte van de nokkenas heb je maar enkele centimeters tot tegen de dwarsbalk van het koetswerk . Het volledige nokkenaslager ( nr 09 96 052 800) losmaken lijkt mij dus niet mogelijk . Wie kan mij een tip geven hoe ik de dichtring toch kan wisselen zonder dat de motor eruit moet .
Alvast bedankt voor elke sugestie .
Peter Housen
dichting nokkenas achterzijde motor
Peter Housen
Topic author - Op weg
kaleido 1
Re: dichting nokkenas achterzijde motor
Is het mogelijk om een foto te plaatsen , geeft wat meer duidelijkheid .
"POK "geluid aan de achterzijde bij het nemen van drempels
door Zoef Zoef » 10 jul 2024 19:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1596 -
Laatste bericht door Zoef Zoef
17 aug 2024 18:00
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 912 -
13 sep 2025 16:02
Waar vind ik de nokkenas sensoren ?
door Toni9100 » 16 mei 2024 14:15 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 896 -
Laatste bericht door Toni9100
16 mei 2024 14:15
[2016 Renault Kadjar 1.2 TCE] Nokkenas sensor code
door RetroBoi » 23 feb 2025 16:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1401 -
24 feb 2025 12:11
Weergaves: 932 -
Laatste bericht door robje1968
25 aug 2025 19:36
Reacties: 15
Weergaves: 3293 -
31 jul 2024 21:11
Afdekkap motor Renault Master
door Jolein » 13 nov 2023 12:09 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 711 -
13 nov 2023 12:13
