Eigen radio inbouwen in Vel Satis 2.0t 2004
ruudlassche
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 28 mar 2016 15:47
Bericht door ruudlassche »
Goedenavond,
Sinds gisteren ben ik de trotse eigenaar van een Renault Vel Satis 2.0t uit 2004.
Waar ik nu tegen aan loop is dat ik mijn eigen radio (pioneer met bijgeleverde Renault koppelstekkers) wil inbouwen omdat ik daar een USB aansluiting op heb en een handsfree set voor mijn telefoon. Daarnaast denk ik dat de cd speler kapot is want ik kan er geen cd indoen. Als ik de radio er uit haal zie ik een groene stekker en een kleine zwarte. Niet de stekkers die ik herken.
Ik ben bij de dealer geweest en zij zeggen dat dit bij het model uit 2004 standaard is en dat het praktisch niet kan om een sign radio in te bouwen. Nu ben ik vrij eigenwijs maar los daarvan moeten er toch wel meer mogelijkheden zijn om muziek via een USB apparaat af te spelen in de auto? Ik kan mij gewoon niet voorstellen dat ik in mijn oude Nissan uit 1998 wel mijn even radio kan installeren maar niet in een veel nieuwere en betere auto. Heeft iemand tips hoe ik het beste en goedkoopste mijn eigen radio in kan bouwen en/of een mogelijkheid om een USB afspeelapparaat te koppelen aan de bestaande installatie?
Alvast bedankt!
Ruud
Laatste bezoek: 10 nov 2025 10:30
Re: Eigen radio inbouwen in Vel Satis 2.0t 2004
Bericht door RichTrip »
Dat zijn de stekkers van de wisselaar in het dashboard. De radio zelf zit onder de achterbank. Hier zitten dus ook de bekende ISO stekkers en de antennekabel. Je moet die beiden dus met verlengkabels naar voren verlengen.
Je kunt in de bestaande wisselaar niet zo een CD duwen. Je moet eerst op Load drukken gevolgd door een nummer (1 tm 6) en wachten op de piep. Je kunt een AUX kabel aansluiten op de radio/versterker onder de achterbank.
ruudlassche
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hi Richtrip,
onwijs bedankt voor je uitleg! Ik heb de radio inmiddels gevonden achterin en ga binnenkort kijken hoe we die iso stekkers kunnen verlengen (moet ik waarschijnlijk ergens kopen want het is best een afstandje).
De cd wisselaar snap ik nu ook helemaal (nooit zo'n ding gehad ;-) ).
Mocht ik er niet uitkomen, dan laat ik het even weten, en anders nogmaals onwijs bedankt voor je snelle hulp!
Gr,
Ruud
