Let op: registratieproblemen
Mégane III/ DCI110 Estate GTline : 2014: Diesel:
Ik zit met het volgende probleem: Soms (regelmatig) grijpt mijn koppeling heet bruusk, schokkend aan. Dit is alleen bij wegrijden in 1e versnelling en na overschakelen naar de 2e versnelling merkbaar. Het is dan net als of de wielen niet rond maar vierkant zijn. Of de motor warm of koud is, maakt niet uit.
Het merkwaardige is dat zich dit niet altijd voordoet. En voor de rest rijdt de auto echt perfect.
Wat zou dit kunnen zijn? Koppeling of twee-massa-vliegwiel? Maar hoe kan het dan zijn dat het soms wel soms niet goed gaat?
Kilometerstand is nu ongeveer 72000, probleem sinds 57000.
groeten Bas
Wellicht een geglazuurde koppelingsplaat.
Massa vliegwiel trilt bij defect vaak duidelijk. Maar om zeker te zijn zal de bak gelost moeten worden gok ik.
Wat er ook mis is , kans op grote kosten is reeel , gezien het bj. zsm naar de garage , garantie claimen.
Niet zelf gaan klungelen , laat de dealer er naar kijken.
Misschien heel erg late reactie...
Ik heb hetzelfde gehad met Clio 1.5 dCi 90pk vanaf ongeveer 130000. Technieker gaf ook aan verglaasde koppeling. Af en toe wat bruter met de koppeling omgaan helpt. Uiteindelijk 260000 met die auto gereden en koppeling nooit hoeven vervangen...
Hey, ik heb een grand scenic 2007 1.5dci en mijn koppeling schokt ook erg hard sinds vandaag.
Ik neem dan aan dat dit het zelfde probleem zal zijn of heb ik een andere koppeling? Ik weet het niet
Wij zijn sinds +- 3 weken in bezit van een Grand Scenic Bose uit 2013 van de laatste facelift, en de keyless entry werkt soms.
Hij gaat vrijwel altijd automatisch op slot als je weg loopt, maar als je naar de auto toe gaat en de deurklink...
Ik rij sinds begin maart in een 150pk Techno uitvoering en ervaar een apart gevoel in het pedaal/vooronder van de auto. Af en toe als ik door een bocht ga, lijkt het net of er in het vooronder van de auto achter het pedaal wat omvalt/rolt (wat je...
Bij onze Captur 1.6 E-Tech hybrid 145 bouwjaar 2022 werkt de airco soms niet. Hij is bij de garage geweest daar hebben ze alles nagekeken en zeggen dat hij gewoon werkt.
Nu is mij opgevallen dat hij soms een buitentemperatuur aangeeft van bv -23...
