Bonk bij sturen
Petervdbroek
- Laatste bezoek: 29 mar 2018 21:34
Bonk bij sturen
Model/uitvoering :espace 2.0 16v
Bouwjaar :01-2002
Brandstof :benzine
De auto maakt tijdens het sturen op een bepaald moment een bonk geluid.
Tijdens het rijden en tijdens stilstand, naar links en naar rechts.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Geluid wordt steeds erger.
Alvast bedankt
Bouwjaar :01-2002
Brandstof :benzine
Alvast bedankt
kaleido 1
Re: Bonk bij sturen
Wat heb je zelf al ondernomen qua controle ?
Kan van alles zijn , taatslager , gebroken veer , speling in het onderstel , fuseekogel , stuurkogel , stuurhuis , stabilisatorstang enz. ik zou zeggen duik er onder en ga op onderzoek uit.
Als je stil staat , hoor je het ook , dan moet het met 2 man toch te vinden zijn.
Petervdbroek
Re: Bonk bij sturen
Ik heb hem omhoog gezet, eerst gekeken of het geluid van de stuurbekrachtiging vandaan kwam dat was niet zo, verder gekeken kwam ik er achter dat de verschoten bonkt.
Neem aan dat de schotel waar de veer op rust soepel moet draaien om de schokbreker of moet de schotel vast zitten?
kaleido 1
Re: Bonk bij sturen
De schotel moet vrij meedraaien met de veerpoot.
Als de wielen op grond staan , en je draaid aan het stuur moet de veer zonder belemmering rond draaien.
Als de veer verspringt , duid dit op een defect taatslager.
Om deze te kunnen vervangen , dient de complete veerpoot gedemonteerd te worden.
- 558 Weergaves
- 774 Weergaves
Laatste bericht door SoundBlaster
- 1132 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 10 Reacties
- 2021 Weergaves
Laatste bericht door daf55
- 720 Weergaves
- 10 Reacties
- 2227 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 976 Weergaves
